Ich brauche hilfe beim erstellen mit ddf creator
  • Servus
    ich habe günstig diese dinger bekommen https://www.amazon.de/gp/product/B07…0?ie=UTF8&psc=1
    jedoch schaffe ich es nicht diese über DDFCreator zum laufenzu bringen.
    1: Auto Programs / Color Macro / Audio Prog
    2: Color Macro (if Color Macro selected in Channel 1)
    3: Auto Program Speed / Audio Sensitivity / Strobe (depending on channel 1 value)
    4: Dimmer
    5: Red
    6: Green
    7: Blue
    8: UV
    hat jemand eine idee oder kann helfen ?
    grüße Fabian
  • Der ddf creator ist veraltet und sollte nicht mehr benutzt werden. Am besten nutzt du ein Programm wie Notepad++ oder Visual Studio Code mit XML Plugin. Ich habe gerade aber tatsächlich zu viel Zeit und kann dir das DDF schreiben. Ich bräuchte dazu aber eine Bedingungsanleitung, die von dir genannte Kanalbelegung reicht nicjt aus.
    An der Stelle möchte ich insofern intervenieren, als dass zumindest DDFs für einfache LED-Scheinwerfer oder auch einfache Moving-Heads sich damit weiterhin noch in den Grundzügen erstellen lassen.
    Erst ab dem Zeitpunk, wo man auf manuellem Wege am DDF Hand anlegt, sollte das DDF auch fortan nur noch manuell bearbeitet werden. Denn es ist nicht ersichtlich, welche neuere Funktion ihr hierbei einbaut, welche der DDFCreator auf Grund seines Alters nicht kennt. Hieraus folgt dann auch der Satz auf der Download-Seite: Daher können aktuelle DDFs unter Umständen nicht richtig geladen werden und eigentlich korrekte DDFs werden verändert.
  • Servus ich habe es geschaft die Farben zu steuern jedoch strobe und der gleichen schaffe ich nicht so wirklich
    jemand etwas vergleichbares oder wie es aussehen könnte zur orientierung
