DDF für China Par Lights ?
NilsHirschberg -
October 4, 2021 at 5:00 PM -
JPK
October 4, 2021 at 5:02 PM Approved the thread. -
XML
Display More<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <device image="bild.png" type="DMXDevice" dmxaddresscount="8" dmxcversion="3.2.2" ddfversion="1.0.0"> <information> <model>Cop Par Lights</model> <vendor>Stage Lights</vendor> <author>NilsHirschberg</author> <mode>8 Channel RGBUV</mode> </information> <functions> <rgb> <red dmxchannel="4" /> <green dmxchannel="5" /> <blue dmxchannel="6" /> <UV dmxchannel="7" /> </rgb> <dimmer dmxchannel="3"/> <strobe dmxchannel="0"> <step type="open" mindmx="0" maxdmx="10" /> <range type="linear" mindmx="201" maxdmx="255" minval="0.5" maxval="15"/> </strobe> </functions> <procedures /> </device>ein Bild müstest noch im PNG format einfügen in der 2 zeile wo "bild.png" steht
habe dir mal Dimmer, RGBUV und Strobe eingebunden falls du die internen Sachen noch brauchst kurz melden. Einfach mal testen ob es funktioniert
es könnte sein das Kanal 1 einen wert zwischen 11 und 50 braucht das der Dimmer für Kanal 4 funktioniert
in diesem Fall kannst du einfach den Strobe stepp änern von
Code<strobe dmxchannel="0"> <step type="open" mindmx="0" maxdmx="10" /> <range type="linear" mindmx="201" maxdmx="255" minval="0.5" maxval="15"/> </strobe>in
Hallo Helmut,
vilen Dank hat super funktioniert.
Klasse !
