Amber Automix Mode
    mir ist aufgefallen, dass egal, was ich in den Device-Properties einstelle, immer komplett von Weiß auf Amber umgeblendet wird. Ich hätte aber lieber den Modus Add, so dass Weiss an bleibt und Amber nur dazugemischt wird.
    Selbst wenn ich auf Off stelle, ändert sich nichts.
    Das ist bei eigenen DDF's so, aber auch z.B bei Generic RGBWAUV.
    Hab das Problem nur ich, oder hab ich da noch irgendwas vergessen?
    Bei White Automix Mode funktioniert alles richtig.
    Viele Grüße von Carsten.
  • Hallo Carsten,
    ich habe mir das mal gerade angesehen. Wenn ich mir das DDF Generic RGBWAUV hinzufüge und die Farbe 255; 191; 0 über das Device Control einstelle, kann ich über die Channel Overview folgendes in der DMX-Ausgabe sehen:
    • Add: Rot auf 255, Grün auf 191, Amber auf 255, Rest 0
    • Only: nur Amber auf 255
    • None: Rot auf 255 und Grün auf 191
    Von daher läuft das bei mir soweit wie erwartet.
    Was du natürlich berücksichtigen musst, ist, dass du nach dem Ändern des Mix Modes einmal den Programmer leerst und dann die Farbe neu setzt oder zumindest leicht veränderst. Rein durch das Verändern des Mix Modes wird die Ausgabe nicht aktualisiert.
    Kommen wir damit zusammen?
  • O.k. ich glaub, ich hab vergessen, zu erwähnen. Ich meinte, das ist bei mir so, wenn ich auf Weiß stelle und die Farbtemperatur auf 2000K herunter drehe. Dann leuchtet nur noch Amber, was etwas unnatürlich aussieht. Wenn ich Weiß und Amber zugleich aufdrehe, sieht doch eher warmweiß aus. Ich dachte, das ist mit dieser Einstellung gemeint.
    Das mit der Farbmischung funktioniert bei mir tatsächlich auch so :)
  • Aso... Den Punkt meinst du. Ja. Das ist grundsätzlich erstmal so richtig.
    Die HAL simuliert mit den LEDs, die eine gewisse Weiß-Farbe mit sich bringen (eben kaltweiß, warmweiß, amber etc.) die virtuelle Farbtemperatur. Hat ein Scheinwerfer eben mindestens zwei Weißtöne wie aktuell weiß und amber, erfolgt die Korrektur der Farbtemperatur über das Mischungsverhältnis dieser beiden Farben. Eine Möglichkeit zum Anpassen gibt es hier nicht.
