Programmieren von typischem Blinder Effekt
    ich habe zwei der Stairville LED Matrix Blinder 5x5 DMX und wollte mal nachfragen, wie ich denn am besten einen typischen Blinder Effekt programmiere, also dieses Aufblenden und dann langsam Ausdimmen.
    Am besten so, dass man das ganze mit einem Button abrufen kann.
    Ich danke euch!
    LG
    das geht recht einfach. Du legst dir eine neue Cuelist an und speicherst dort in einer Cue, dass beide Blinder voll an sind. Für die Cue wählst du bei der Trigger Value (Auslösewert) 0ms, 0ms Delay (Verzögerung) und bei der Fade (Überblendung) die Dauer, in der du das Einblenden haben möchtest. Ich nehme da meist so 200 bis 300ms. Anschließend gehst du in die Optionen der Cuelist und stellst dort die Release Time (Freigabezeit) auf den Wert ein, den du für das Ausblenden haben möchtest. Außerdem setzt du die Priorität dieser Cuelist nach oben, damit sie auf jeden Fall durchkommt (z.B. 20 oder so). Zuletzt musst du noch einstellen, dass die Cuelist beendet wird, wenn die letzte Cue endet (ebenfalls in den Optionen). Nun brauchst du noch eine zweite Dummy-Cue, in der keine Werte gespeichert sind. Der Trigger (Auslöser) muss auf "manual" stehen.
    Damit bekommst du es schon einmal hin, dass sich die Cuelist so verhält wie gewünscht. Nun musst du nur noch einen Button in einem Softdesk erstellen, der beim Drücken über das Input Assignment die Cuelist startet und beim Loslassen wieder beendet. Das kann ich dir gerade nicht zeigen, weil ich gerade keinen Zugriff auf DMXC habe. Vielleicht kann das ja noch jemand bauen, denn ich habe leider vor dem Wochenende nicht so viel Zeit, dazu ein kleines Projekt zu bauen.
