LED COLOR Short Bar
    weiß nicht ob mir da jemand Helfen kann. Ich habe eine LED COLOR Short Bar von ligtmaxx und möchte die gerne Steuern/Regeln über ein Showtec LED Operator 4 v2.
    Leider bekomme ich das nicht gebacken. Hab sowas vorher auch noch nie gemacht. Die Sachen bekam ich Quasi geschenkt und nun wollte ich das einfach nur als Hintergrundlicht im Zimmer verwenden.
    Einfach nur die 3 Farben einzeln Ansteuern und Dimmen. Mehr nicht..
    Geht das überhaupt?
    Vielleicht weiß da jemand einen Rat für mich.
  • Soon5 January 30, 2021 at 6:16 PM
  • Hallo Markus76 erst mal willkommen hier im Forum
    Auf alle Fälle ist eine Bedienungsanleitung schon mal sehr von Vorteil da nicht jeder die Kanal Belegung von unterschiedelichen Geräten kennt.
    Hier für die Showtec LED Operator 4
    hoffe das die hier für dein Licht ist.
    Ich weiß nicht in wie weit du dich mit DMX auskennst oder schon mit gearbeitet hast.
    Normaler Weise solltest du es mit dem Pult steuern können aber du wirst die Kanäle Patchen müssen das sie zu dem Gerät und dem DMX Mode passen, Je nachdem welchen DMX Modus du von dem Licht nutzt.
    Ich habe mal kurz in die Bedienungsanleitungen geschaut. Der Controller kann nur Geräte sinnvoll entsprechend seiner Beschriftung ansteuern, wo die Kanalbelegung der Geräte rot, grün, blau, Master (-dimmer) lautet. Dann passt das.
    Da die LED-Bar hier aber ganz anders aufgebaut baut ist, wirst du effektiv gesehen nur über die Automatik-Programme Licht aus der Bar herausbekommen, die sich auf dem ersten DMX-Kanal befinden. Da musst du mal ein bisschen feinfühliger mit dem Regler für rot arbeiten. Bedeutet: du stellst die LED-Bar auf die DMX-Adresse 1, in dem du den DIP-Schalter 10 auf ON stellst und die anderen auf OFF lässt. Dann sollte die Bar ein bisschen was machen, wenn du den Regler für rot langsam von 0 bis 100% schiebst. Möchtest du mehr machen, musst du dich nach einem anderen Controller umsehen, der im Idealfall 12 Regler verfügt.
    So weit von mir auf die Schnelle,
    ja vielen Dank ...das Hilft doch schon ein wenig weiter. Kurz gesagt, die 2 Geräte passen nicht Optimal zusammen.
    Bei der LED Bar wollt ich ja nur die 3 Farben in Helligkeit und Intensität etwas regeln, so als Hintergrundbeleuchtung. Das Teil muss nicht Blinken, Flackern oder zu Musik Leuchten. Nur eben so ein wenig als Ambiente Light im Wohnzimmer. :)
    Ok, dann wirds wohl so nichts werden denn viel Geld gebe ich da jetzt nicht aus.
    Danke nochmals und alles gute :)
    Markus
  • guten Morgen
    Schau mal bitte ob man das Steuerpult patchen kann, das heißt das man die Kanal für RGB und Dimmer anpassen kann.
    Vielleicht findest du ja auch auf Youtube irgendwelche Videos wo dir weiter helfen.
    2 Variante
    Schau mal ob es in der Lampe ein 3 oder 4 Kanal Modus gibt, wo bei 3 Kanälen nur die ersten 3 belegt sind mit RGB oder im 4 Kanal halt RGB + Dimmer.
    Dann sollte es möglich sein es auch mit dem Gerät zu steuern
    Ansonsten die Variante von Stefan mit dem 1 kanal modus wo du zumindestens etwas Licht raus bekommen müstest.
  • Moin Helmut,
    ja nun...etwas Licht bekomm ich schon raus...wenn ich Dip 10 ein schalte, also den DMX auf ON setze und dann den Dip 1 auf On. So lässt sich mit dem ersten, also dem Roten Schieberegler, alle Farben leuchten lassen und mit dem 3. Regler, also dem Blauen fängt die Bar dann an zu Blinken.
    Mehr geht nicht.......Das ist natürlich nicht das was ich brauche....leider...
    Ich hoffte ja mit den Farbreglern die entsprechende Farbe im Dimmverfahren Heller oder dunkler zu fahren, und dann so auch die Farbe zu Mischen :)
  • ich habe gerade noch mal auf Youtube geschaut so wie ich das sehe ist es möglich das Gerät zu Patchen. Siehe hier. Also Festzulegen auf welchem Kanal der Wert von den Reglern gesendet wird. Das Pult kann 8 Kanäle Steuern pro Fiktures. 4 Kanäle also Rot, Grün, Blau und Dimmer auf Page1, Auf Page 2 hast du die andern 4 Kanäle.
    Dein Licht müstest du auf den 6 Kanal Modus einstellen und hättest folgende Belegung.
    1. muß zwischen 16 und 31 eingestellt sein für die RGB steuerung.
    2. ist der Masterdimmer
    3. ist Strobe
    4. ist Rot
    5, ist Grün
    6. ist Blau.
    So nun müssen wir auf dem Pult die Kanäle patchen das sie richtig zugeordent sind.
    Ich gehe davon aus das das gerät noch nicht gepatcht ist. < ansonsten mal nach unpatchen schauen
    Schritt 1. Taste Patch/ 3 sec drücken bis sie rot leuchtet
    Schritt 2 Fixutre 1 Wählen << damit das Gerät auf Fiktures 1 bedient werden kann.
    Schritt 3 unter Regler Rot den knopf drücken << wählt aus welchen kanal wir patchen wollen
    Schritt 4 oben unter Scenes die 4 wählen << gibt den DMX Kanal an
    Schritt 5 unter Regler Grün den Knopf drücken
    Schritt 6 oben unter Scenes die 5 wählen
    Schritt 7 unter Regler Blau den Knopf drücken
    Schritt 8 oben unter Scenes die 6 wählen
    Schritt 9 unten unter Regler Master den knopf drücken
    Schritt 10 oben unter Scenes die 2 drücken
    nun Schalten wir auf Page 2 um ist der Knopf rechts neben dem Master und bei 2 müste das licht leuchten.
    Schritt 12 unter Regler Rot den Knopf drücken
    Schritt 13 unter Scenes die 1 wählen
    Schritt 14 unter Master den Knopf drücken
    Schritt 15 unter Scenes die 3 drücken.
    letzer Schritt die Patch taste wieder 3 sec drücken
    So jetzt sollten die Einstellungen passen. Zum Bedienen sei fogendes gesagt
    als erstes wechselst du auf die Page 2 und stellst bei rot einen wert zwischen 16-31 ein also als Beispiel mal 25 < müstest du im Display sehen können
    Dann wechselst du auf die Page 1 schiebst den Master hoch und die gewünschte Farbe mit den andern 3 einstellen.
    Falls du auch den Strobe brauchst auf Page 2 ist der mit dem Master einzustellen.
    Die andere Möglichkeit wo du natürlich auch noch hast, ist wenn du die ein Interface für den Pc zulegst und es dann über den pc Steuerst. Für das brauchst du nur eine Software wie hier DMXC oder eine andere
  • Helmut,
    zunächst einmal Herzlichen Dank für Deine Bemühungen...
    Es ist aber völlig egal was ich für Knöpfe drücke...Patche oder sonst was mache....Es funktioniert nichts der gleichen. Das Video mit dem Patchen usw...hab ich gesehen und gleich zu Anfang an Probiert. Ohne bzw. mit immer dem selben Erfolg.
    Möglicherweise ist auch einfach irgendwas defekt...das kann ich aber nicht Testen.
    Ich weiß nicht ob das Pult das macht was es soll oder die LED Bar.
    Allein den Patchknopf muss ich mindestens 7sec drücken das dieser Aktiv wird. Nicht wie im Vide die 3 sec. Aber ich möchte mich jetzt nicht an den sec. aufhängen.
    Da muss ein Profi vor Ort ran der ganz genau weiß was wie zu machen ist...ich bekomms jednfalls nicht hin...Hilfreich wären da evtl auch andere Komponenten zum Testen ob meine Geräte normal Arbeiten.
