Farben überblenden im Softdesk
  • Hallo Zusammen,
    baue gerade an meinem Softdesk und habe folgendes Problem:
    Ich habe mehrere Gruppen (Led - Bars, Led - Stripes...usw.) wo die Farbe über ein ColorGrid oder ColorBar auswählbar ist.
    Nun möchte ich pro Gruppe einen zweiten ColorGrid oder ColorBar installieren, um eine neue Farbe auszuwählen.
    Mit einem Umschaltbutton und einem Input Selector funktioniert das auch, aber die Übergänge sind hart.
    Meine Vorstellung mit einem Slider die beiden Farben langsam überblenden.
    Eine Lösung mit Cue Überblendung scheint hier nicht angebracht zu sein.
    (Spontane Farbauswahl!)
    Hat jemand eine Lösung?....danke :thumbup:
    du kannst in der ColorBar mit STRG+Linksclick faden. Die von dir gewünschte Funktion gibt es so im Input Assignment noch nicht, wurde aber in der "Live-Coding Session mit Arne" auf dem DMXControl Youtube Kanal für die vorraussichtlich 3.3.x implementiert.
  • Danke...für die schnelle Antwort,
    hier vielleicht mal ein Vorschlag für die nächste Version:
    Die ColorBar und den ColorGrid mit einem Eingang versehen...dann könnte man über einen MasterColor (ColorBar, ColorGrid) den Mastercolorwert auf die einzelnen Farbwähler weitergeben.
  • Die ColorBar und den ColorGrid mit einem Eingang versehen...dann könnte man über einen MasterColor (ColorBar, ColorGrid) den Mastercolorwert auf die einzelnen Farbwähler weitergeben.
    Das ColorGrid indiziert ja nicht, welche Farbe als letztes ausgewählt wurde. Somit wäre es nur für die ColorBar möglich, was einem das praktisch bringt, weiß ich nicht. Wenn man mehrere Farbwähler nutzen will kann man ja auch z.B. einen Input Selector im IA nutzen.
  • Mein Gedanke war:
    Einen Master-Colorbar anwählbar über einen Umschaltbutton (Master-Einzel).
    Stellung MasterColor:
    Gemeinsame Farbregelung für alle Einzelgruppen, der Mastercolorwert wird an die einzelnen Colorbars weitergegeben.
    Rückschaltung auf Einzelfarbsteuerung:
    Die einzelnen Colorbars haben den Mastercolorwert übernommen.
    Keine Farbänderung der einzelnen Gruppen bei dieser Rückschaltung.
    So kann man "schnell" eine neue Farbgrundstimmung erzeugen und die einzelne Gruppen wieder anpassen...
    War nur so ein Gedanke... :/
  • Das lässt sich auch jetzt schon realisieren - wenn auch auf einem etwas anderen Weg: du greifst auf den Sawtooth-Workaround für die Parameter-Master zurück. Was damit gemeint ist, ist in dem Artikel Troubleshooting und Workaround im DMXC-Wiki beschrieben.
    Um dein Anwendungsfall abzubilden, legst du zwei Cuelists an: die Cuelist A für alle Geräte und die zweite Cuelist B für die zweite Gerätegruppe (die erste Gerätegruppe sollte dann eigentlich die Restmenge sein). In der Cuelist A wendest du den beschriebenen Workaround für alle Geräte an (im Idealfall hast du hier auch eine Gerätegruppe, die alle Geräte umfassen). Die Cuelist B spricht über den Workaround nur die zweite Gerätegruppe an. Die Cuelist B versiehst du zusätzlich noch mit einer leicht höheren Priorität. Auf diesem Wege legst du über die Cuelist A selbstverständlich immer die Farbe für alle Geräte fest. Durch die höhere Priorität der Cuelist B überschreibst du mit dem Starten dieser Cuelist einen Teil der Werte. Möchtest du wieder alle Geräte in einer Farbe haben, stoppst du die Cuelist B wieder.
    Ich hoffe, du kannst in etwa nachvollziehen, worauf ich hinaus möchte. Ansonsten gerne nochmal nachfragen. :)
