Hey, habe festgestellt, dass ich bei jeden starten von DMXC3 das angeschlossene Interface erst einmal deaktivieren und dann wieder aktivieren muss... Hat da jemand eine Idee wie das zu realisieren wäre ?
Hierbei handelt es sich um das interface, bei dem du mir schon geholfen hattest... HIER Wäre natürlich super falls es da einen einfacheren fix geben würde als aus/anschalten
Bitte probiere mal die angehängte neue Version des Plugins aus. Nach dem Herunterladen die Endung ".txt" entfernen (darf keine .dll hochladen) und damit die bestehende Datei im DMXC-Unterverzeichnis "Kernel\Plugins" ersetzen.
Evtl. noch in den Eigenschaften der Datei (Rechtsklick) unten den Haken bei "Zulassen" setzen.
