Mehrdimensionale Gruppen
    soweit ich das mittlerweile verstehe, sind die Effekte, die in einer Gruppe ablaufen rein 1-Dimensional (ohne den Effekt selbst zu Betrachten). Sie Laufen die Nummerierung in einer Gruppe ab. Sobald ich aber mehrere Ebenen in einer Bühne habe, als Beispiel 2-Dimensionen (Oben und Unten) und dabei die Lampen nicht in derselben Anzahl vorhanden sind, kann ich keinen Sauberes Lauflicht mit einem Fanning in einer Gruppe erzeugen.
    Bei gleicher Anzahl würde man 2 Gruppen, die jeweils den gleichen Effekt programmiert haben in einer Cuelist gleichzeitig ablaufen lassen.
    Als Lösung für dieses Problem würde mir einfallen, Fake-Lampen zu nutzen die nur in DMXControl existieren. Oder 2 Cuelisten mit entsprechenden anders gesteuerten Zeiten.
    Habt ihr eine andere Idee?
    Beispiel:
    Oben Hängen 7 Lampen und auf dem Boden stehen 4
    XXXXXXX
    X-X-X-X
    Falls ihr die Gruppen in DMXControl mal überarbeitet, wäre es cool, wenn die Geräte in einer Tabelle angeordnet werden könnten und das Fanning dann für die X-Richtung und Y-Richtung separat gesteuert werden könnten, oder sogar jede Zeile oder Spalte separat bzw. sich 2 Fannings überlagern. Lauflicht von oben nach unten und dieses dann um x Grad versetzt das nächste.
    Vielleicht sogar im Raum:/. Mehr als 3 Dimensionen braucht man hoffentlich nie8o.
    Falls ich damit im Falschen Channel gelandet bin, bitte einfach verschieben.
    Max
  • Hallo Max!
    Das Stichwort lautet Group Handling. Wähle mal beide Gruppen in der Stage View aus und lege dann einen Sinus-Effekt auf den Dimmer. Im Group Handlung setzt du den Eintrag für das Group Handlung auf "Parallel Groups".
    Wichtig ist: dieses parallele Verhalten ist nur bei den mathematischen Effekten der Kategorie 1D-Effekte möglich. Möchtest du zum Beispiel mit dem Chaser arbeiten, so musst du diesen für beide Gerätegruppen getrennt konfigurieren, die Lichtstimmung aber dann in eine gemeinsame Cue abspeichern. Beim Abspielen werden beide separat eingestellten Chaser-Effekte wieder synchronisiert.
    Viele Grüße, Stefan.
  • Moin Max!
    Wenn du die Geräte 2 und 4 ebenfalls mittig zwischen 1 und 3 bzw. 3 und 5 anordnest, kann dir das Group Handling auch hier ohne weitere Handgriffe direkt weiterhelfen.
    Wo es aber in der Tat spaßig wird, ist, wenn die Positionen wirklich so sein müssen, wie von dir dargestellt. In dem Fall würde ich dann aber einfach den Patch in DMXControl 3 entsprechend ergänzen und die Geräte, welche sich in der unteren Reihe eigentlich auf Position 3 und 5 befinden würden, auf DMX-Adressen packen, die du komplett frei hast und nicht benötigst - zum Beispiel in ein ganz anderes DMX-Universum. Am Ende greifst du dann aber ebenfalls wieder auf das Group Handling zurück.
    Viele Grüße und schöne Weihnachten,
