Fehler beim Gerät einfügen
  • Wenn ich einen MAC500 mit dem auf der Webseite verlinkten DDF einfüge und dann auf das Symbol in der grafischen Ansicht klicke, kommt folgender Fehler:
    F E H L E R P R O T O K O L L
    DMXControl V2.9.0 - Fehlermeldung
    FEHLERBESCHREIBUNG
    Fehler-Nr: 429 (Objekterstellung durch ActiveX-Komponente nicht möglich)
    Modul: modParser
    Prozedur: ParseDMXScript
    Zeilen-Nr.: 50360
    Datum/Uhrzeit: 12-28-2006 / 11:12:13
    CALLSTACK
    SYSTEMINFO:
    Plattform: Windows NT
    Version: 5.1
    Build: 2600 Service Pack 2
    Nach mehreren "Fortsetzen mit nächstem Befehl", kommt dann eine Fehlermeldung "Berechnen von x < y nicht möglich", wobei x der Aktuelle Wert von irgend einem der 16Kanäle ist (nicht immer der selbe), und y ein Wert, welcher in den Prozeduren des entzsprechenden Kanals steht.
    Ich habe dann mal versucht, die Prozeduren im DDF zu untersuchen, bin darin allerdings nicht der fitteste, ...
    Ich glaube allerdings, dass das DDF in der 2.8 schon funktioniert hat? Und somit eher keinen Fehler hat, ....
    mfg
    AiM
  • Oder ist nicht mal vorhanden, ....
    Wenn ich das eingebe, kommt ne Fehlermeldung:
    "LoadLibary("C:\Windows\System\MSScript.ocx") fehlgeschlagen - das Angegebene Modul wurde nicht gefunden"
    Was muss ich hierfür Downloaden/Installieren, damit das Control mitinstalliert wird?
    mfg
    AiM
  • Hm, eigentlich nur DMXC - im Installer steht
    !insertmacro InstallLib REGDLL $ALREADY_INSTALLED REBOOT_PROTECTED "${DEPENDECIESDIR}\System\MSScript.ocx" "$SYSDIR\MSScript.ocx" "$SYSDIR"
    Ich häng die Datei mal an, glaube aber nicht, dass das schon reicht, um das ganze MS-Scripting-System zum Laufen zu bringen. Hast du die Windows-Updates mal gemacht?
