Black out & Flash Tasten MIDI Steuern
  • Hey Leute,
    ich bin´s mal wieder wie habt ihr das gelöst mit der Black Out Taste per MIDI?
    und die andere Frage ist. Ich habe den Flash Fader per MIDI gesteuert bekommen aber irgendwie reagiert im Programm nur der Fader im Master Layout. Um die Flashfunktion nutzen zu können muss ich was noch Programmieren? in der DDF?
    Danke schon mal im vorraus
  • JPK April 9, 2020 at 10:45 AM
    Beides kannst du ganz einfach über Effekte lösen, welche du dann mit den gewünschten MIDI-Tasten verknüpfst. Beim Blackout speicherst du in der Szene für die Geräte auf dem Dimmer den Wert 0, beim Flash den Wert 255 und setzt ggf. noch einen Wert für den Shutter, dass dieser (sofern vorhanden) in jedem Fall geöffnet wird. Als letztes wählst du für diese Effekte eine Priorität ungleich 0.
    Somit musst du keine Anpassung an den DDFs vornehmen.
    Viele Grüße, Stefan.
