Cuelist Status an Button anzeigen
    gibt es eine einfache Möglichkeit den Zustand einer Cuelist über einen Button (nicht toggelnd) anzuzeigen oder muss man da immer den HSV converter benutzen?
    Danke.
  • Souko March 5, 2020 at 10:56 PM
  • Den Zustand der Cuelist auf den obersten Input eines InputSelectors ziehen. In der Konfiguration für den InputSelector trägst du bei 0 die Farbe für Stopped 1 für paused 2 für running ein. Nun den Ausgang des Inputselectors auf den Button ziehen.
    Johannes
  • Gibt es auch die Möglichkeit, dass die Farbe des Buttons bein gestoppter Cue unverändert bleibt und nur bei RUN geändert wird?
  • Ja dann entweder beim Eingang 1 vom Input-Selector die selbe Farbe wie bei Null eintragen kann oder einen BinarySwitcher und den Umschlagswert über 1 setzen. Dann beim InputSelector für 0 die Farbe von Stopped, Paused eintragen und für 1 die Farbe von Running.
    VG
  • Danke für deine Antwort.
    Eigentlich war gemeint, ob ich die Stop Farbe weiterhin über den Softdesk konfigurieren kann und die Run Farbe dann im Input Assigment einstellen kann, also dann nur die Run Farbe vom Input Assigment gesetzt wird und ansonsten nimmt er die default Button Farbe die eingestellt ist.
    Gehts das?
  • Nein. Sobald du die Farbe des Buttons über das Input Assignment änderst, musst du dort auch für die möglichen Zustände die Farben festlegen. Im Softdesk Designer siehst du so auch immer den aktuellen Wert für die Farbe, die der Button erhalten hat. Änderst du im Softdesk Designer den Wert, wird dieser mit der nächsten Änderung des Buttons über das Input Assignment überschrieben.
