Parametermaster mit Fanning in einem Effekt - Fehlermeldung nach speichern und laden
  • Hallo DMXControl-Freunde
    Wenn ich bei einem Effekt das Fanning in Verbindung mit einen Parametermaster mache, also (z.B. circle) bei der
    Phase " 0 < {parametermaster 1} " eintrage, dann klappt das auch.
    Aber nachdem ich den Effekt in eine Szene (Szenenliste) speichere und das Projekt nach dem
    Speichern neu lade, kommt eine Fehlermeldung. Die Cue List wird also nicht richtig
    gespeichert bzw. beim Laden nicht richtig verarbeitet.
    Wurde das schon einmal bemerkt?
    Ich hätte gerne gewußt, ob das schon bekannt ist. Und ob das evtl. in der nächsten Version schon
    berücksichtigt ist.
    ja, das wurde schon bemerkt. Wir wissen, dass das mit den Mastern an einzelnen Stellen noch nicht so ganz funktioniert, nämlich gerade beim Fanning. Wir sind da auch insgesamt noch am arbeiten und da wird sich auch noch einiges ändern ;)
  • Vielen Dank für die Rückmeldung :)
    Ich beschäftige mich seit ca. 4 Wochen intensiv mit DMXControl 3.2 in Verbindung
    mit einem APCmini und ich bin so begeistert von den vielen Möglichkeiten.
    Ich trage die entsprechenden Werte einfach nach dem Laden ein, betrifft bei mir nur 4 Szenen.
    Schöne Grüße
