hi ;D
bei mir hat sich nach neuinst. von windoof
der programm pfad von dmxc geändert.
nun findet die kommandobox die icons nicht mehr
kann den pfad für alle icons irgendwo festlegen??
oder muss ich alle icons neu einfügen??
mfg maik
hi ;D
mfg maik
Wow, du hast voll coole Symbole ;D
Aber helfen kann ich dir leider nicht :-X
hmmm...??????
iss det jetze ironisch gemeint??
;D ;D ;D ;D ;D
Ne, finde die Symbole wirklich cool. Man weiß auch ohne Beschriftung was gemeint ist, aber dazu sollen Symbole ja auch gut sein ![]()
Helfen kann ich dir immer noch nicht :-X
menno
wo sind die götter (frank&stefan) wenn man(n) sie braucht *heul*
hab aber nen anderen (scheiss) weg gefunden
einfach den alten pfad erzeugen (auf der anderen partition D:/programme/dmxc.....) erstellen!!!!
und schon findet er wieder die icons *freu*
natürlich mit dem "icons" ordner drinn ;D ;D
mfg maik
Das "Problem" ist, dass DMXC die Pfade zu den Icons absolut gespeichert hat - in der nächsten Revision werden die Pfade dann relativ sein.
Du kannst dir jetzt behelfen, indem du beim neu-Auswählen der Icons gleich relative Pfade (../.../Icons/Test.ico) benutzen.
Stefan es wäre generell gut die Pfade einstellen zu können. Es ist ziemlich umständlich zb. Die Gerätebibliotheken usw immer zu kopieren wenn ich von einem Rechner auf den Anderen ziehe. Besser wäre es die erforderlichen Bibliotheken alle bei den Projekten Speichern zu können. Das gilt auch für die Hintergrundbilder usw.
Danke Gerald
danach darf das Projekt aber nicht mehr an einer anderen Stelle (z.B. eine Ebene tiefer) gespeichert werden, weil sonst die Icons nicht gefunden werden, da ein ../ fehlt.
Wie wäre es denn, erst die Icons im Projekt Ordner zu zu suchen und dann evtl. den Pfad benutzen?
