Funktion STOMP im Input Assignment wirkungslos?
    ich habe mir im Input-Assignment in mehreren Cue-Listen den Eingang STOMP mit dem Blackout-Node verbunden. Damit wollte ich erreichen, dass bei Blackout auch die Automatikprogramme unterdrückt werden. STOMP heisst ja nach meiner Information, dass die Ausgabe aller Cue-Listen unterdrückt wird, solange das Signal anliegt. Die Cue-Listen laufen aber fröhlich weiter. Nur die Dimmer-Kanäle gehen aus, was sie aber auch ohne Stomp tun.
    Als Beispiel hab ich mal einen Ausschnitt aus dem Input Assignment angehangen.
    Hat jemand eine Idee, oder hab ich einen Denkfehler?
    Danke und viele Grüße
    Carsten
  • stomp unterdrückt nur die ausgabe der Cueliste in der Stomp ausgeführt wird
    Swop gibt die Cueliste wieder wieder solange Swop ausgeführt wird.
    Gleichzeitig führt swop ein Stomp bei llen anderen Cuelisten aus, die kein Swop-Protekt haben
    Github
  • Das ist mir schon klar. Ich verstehe allerdings nicht, warum man das auf jede Cue List separat verknüpfen sollte, wenn man mit einer Cue alle Dimmer runter ziehen kann.
    Das funktioniert dann auch, wenn weitere Cue Listen hinzu kommen. Auch die Release Zeit lässt sich so “global“ einstellen.
    Oder habe ich andere Punkte übersehen? :)
