Darstellung der Goborotation in der Stage View
    ich habe eine kurze Frage zur Darstellung der Goborotation innerhalb der Stage View:
    Dabei handelt es sich um Geräte mit rotierenden Gobos.
    Ich wähle im Gobo Control Panel ein Gobo aus und betätige anschließend den Rotationsfader (Home Position in der Mitte) darunter.
    Dieser verhält sich wie folgt:
    Ganz links: Schnelle Rotation GEGEN den Uhrzeigersinn
    Minimal links von der Mitte: Langsame Rotation GEGEN den Uhrzeigersinn
    Mitte: Keine Rotation
    Minimal rechts von der Mitte: Langsame Rotation IM Uhrzeigersinn
    Ganz rechts: Schnelle Rotation IM Uhrzeigersinn
    Meiner Interpretation nach verhält sich der Scheinwerfer richtig (Im Sinne links / rechts Drehungen).
    In der Stage View hingegen dreht sich das Gobo aber jeweils in die falsche Richtung.
    Also Fader links, Rotation IM Uhrzeigersinn.
    Fader rechts, Rotation GEGEN den Uhrzeigersinn.
    Kann ich dies irgendwie in DMXControl / im DDF korrigieren?
    Oder habe ich ein falsches Verständnis von den Rotationsrichtungen und mein realer Scheinwerfer verhält sich falsch?
    EDIT:
    Noch eine zweite Frage bezüglich der Goborotation:
    Bei einem Teil meiner Fixtures lässt sich die Goborotation nicht clearen, bei anderen funktioniert es.
    Wenn ich nach Clear wieder ein Gobo auswähle, dreht sich dieses.
    Habe den Fehler soweit eingrenzen können, dass dieser mit der Gobo Index Funktion zusammenhängt.
    Lösche ich diese aus dem DDF, funktioniert es.
    Testweise habe ich mir einige andere Geräte gelanden.
    Bei allen (!) tritt dieser konkrete Fehler auf (laut ausgegebenen DMX Werten der Channel Overview).
    Kann man das Problem also überhaupt lösen?
    Vielen lieben Dank
    Nico
    Edited 3 times, last by nico1809 (December 14, 2019 at 3:55 AM).
