Hallo zusammen,
ich versuche gerade eine DDF für den TAS pro Spot zu erstellen. Es läuft bisher alles super, bis auf das Prisma. Lege ich die Datei so mit Prismafunktion in die Libary wird mit der Spot noch nicht einmal in der Geräteliste angezeigt.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<device type="DMXDevice" dmxaddresscount="16" dmxcversion="3.1.0" ddfversion="1.0">
<information>
<model>ProSpot 250</model>
<vendor>TAS</vendor>
<author>Tobias Gans</author>
</information>
<functions>
<position>
<pan dmxchannel="0" finedmxchannel="2">
<range range="540" />
</pan>
<tilt dmxchannel="1" finedmxchannel="3">
<range range="240" />
</tilt>
</position>
<ptspeed dmxchannel="4">
<step type="open" mindmx="0" maxdmx="0" />
<range type="linear" mindmx="249" maxdmx="1" minval="0" maxval="100" />
</ptspeed>
<colorwheel dmxchannel="6">
<step type="color" val="#ffffff" mindmx="0" maxdmx="0" caption="White" />
<step type="color" val="#ba00ff" mindmx="10" maxdmx="10" caption="Purple" />
<step type="color" val="#ff0000" mindmx="21" maxdmx="21" caption="Red" />
<step type="color" val="#00fffc" mindmx="32" maxdmx="32" caption="Cyan" />
<step type="color" val="#deff00" mindmx="42" maxdmx="42" caption="Yellow Green" />
<step type="color" val="#fc00ff" mindmx="53" maxdmx="53" caption="Magenta" />
<step type="color" val="#39c5ff" mindmx="64" maxdmx="64" caption="Light Blue" />
<step type="color" val="#fffc00" mindmx="74" maxdmx="74" caption="Yellow" />
<step type="color" val="#00ff00" mindmx="85" maxdmx="85" caption="Green" />
<step type="color" val="#fda1ff" mindmx="96" maxdmx="96" caption="Pink" />
<step type="color" val="#00adff" mindmx="106" maxdmx="106" caption="Blue" />
<step type="color" val="#ff7e00" mindmx="117" maxdmx="117" caption="Orange" />
<wheelrotation>
<range type="cw" mindmx="190" maxdmx="128" minval="0" maxval="100" />
<step type="stop" mindmx="191" maxdmx="192" minval="0" maxval="0" />
<range type="ccw" mindmx="193" maxdmx="255" minval="0" maxval="100" />
</wheelrotation>
</colorwheel>
<prism dmxchannel="8">
<prismrotation dmxchannel="9"/>
<step type="stop" mindmx="127" maxdmx="128" minval="0" maxval="0"/>
<range type="ccw" mindmx="129" maxdmx="255" minval="0.1" maxval="3"/>
<range type="cw" mindmx="126" maxdmx="1" minval="0.1" maxval="3"/>
</prismrotation>
<step type="open" mindmx="0" maxdmx="95" caption="Open" />
<step type="prism" mindmx="96" maxdmx="159" caption="3-facets radial prism" />
</step>
</prism>
<gobowheel dmxchannel="10">
<goborotation dmxchannel="11">
<range type="cw" mindmx="191" maxdmx="128" minval="0" maxval="100" />
<step type="stop" mindmx="192" maxdmx="192" />
</goborotation>
<goboindex dmxchannel="11">
<range range="360" mindmx="0" maxdmx="127" minval="0" maxval="360" />
</goboindex>
<step type="open" mindmx="0" maxdmx="31" caption="Open" />
<step type="gobo" mindmx="32" maxdmx="63" val="ICON-000776.png" caption="Pointline" />
<step type="gobo" mindmx="64" maxdmx="95" val="ICON-000743.png" caption="Ringbreaks" />
<step type="gobo" mindmx="96" maxdmx="127" val="ICON-000950.png" caption="Triangle" />
<step type="gobo" mindmx="128" maxdmx="159" val="ICON-000532.png" caption="Point" />
<step type="gobo" mindmx="160" maxdmx="191" val="ICON-000906.png" caption="Waveline" />
<step type="gobo" mindmx="192" maxdmx="233" val="ICON-000892.png" caption="Pointcircle" />
<wheelrotation>
<range type="cw" mindmx="224" maxdmx="255" minval="0" maxval="100" />
</wheelrotation>
</gobowheel>
<focus dmxchannel="13">
<range type="linear" mindmx="0" maxdmx="255" />
</focus>
<shutter dmxchannel="14">
<step type="closed" mindmx="0" maxdmx="31" />
<step type="open" mindmx="32" maxdmx="63" />
</shutter>
<strobe dmxchannel="14">
<range type="linear" mindmx="64" maxdmx="95" minval="0" maxval="10" />
</strobe>
<dimmer dmxchannel="15">
<range type="linear" mindmx="0" maxdmx="255" minval="0" maxval="100" />
</dimmer>
</functions>
<procedures>
<lamp_on>
<set dmxchannel="5" value="132" />
<hold value="3000" />
<restore dmxchannel="5" />
</lamp_on>
<lamp_off>
<set dmxchannel="5" value="234" />
<hold value="4000" />
</lamp_off>
</procedures>
</device>
Display More
Wenn ich jedoch den Teil mit dem Prisma entferne funktioniert alles und ich kann den Spot auswählen und alles bedienen, außer natürlich das Prisma...
Ich habe schon geschaut wie ich ein Prisma mit 2 Kanälen implementiere, aber irgendwas scheine ich falsch zu machen, sodass der Spot nicht einmal mehr in der Geräteliste erscheint.
Ich möchte gerne den 16 Kanal Betrieb nutzen. Dies ist der Link zum Datenblatt:
http://www.carlosmendoza.com.mx/Descargas/tas_…50_E_manual.pdf
Für Hilfe wäre ich sehr Dankbar!
