Posts by Hans7530
    Guten Abend liebe DMX Control Gemeinde,
    ich steuere mit dem Input Assignment die Helligkeit einer Gerätegruppe über den Group Master. Nun möchte ich auch die Möglichkeit haben diese Gruppe zu flashen. Zum Beispiel mit einem Faderwert dauerhaft von 50% zu nutzen und dann per Taster im Softdesk kurz den Dimmer Wert auf 100 zu erhöhen. Dazu habe ich das im Anhang gezeigte verbunden. Jedoch funktioniert dies nicht. Wo könnte mein Fehler liegen? Eine 1 am Group Master wird angezeigt, wenn ich den Taster drücke...
    Hans
    Hallo zusammen,
    ihr habt mir hier im Forum ja schon öfter sehr zuvorkommend weitergeholfen, nun habe ich eine Frage zu Kaufempfehlungen. Leider kenne ich mich in dieser Budgetklasse nicht aus und bitte um Hinweise zu Geräten oder Tipps auf welche Geräte ich Fokus legen sollte.
    Ich suche Ersatz für Clay Paky Golden Scans. Diese hängen an einer Traverse in ca. 5m Höhe. Die Helligkeit der Scanner war eigentlich immer für die Veranstaltungen ausreichend. Vielleicht wäre minimal mehr Helligkeit schön aber es ist nicht unbedingt nötig. Die schweren Golden Scans sollen durch leichtere LED Moving Heads abgelöst werden. Die Geräte sollen wie die Clay Paky einfach nur einen Spot auf die Bühne oder auf den Boden erzeugen. Vielleicht soll auch mal ein buntes Gobo an die Wand geworfen werden, aber es sind keine besonderen Gobo-Funktionen oder anderes nötig.
    Es sind bisher 3*GLP impression 120 und 3*GLP impression 90 vorhanden, mit denen ist das Team auch sehr zufrieden. Dazu wären nun noch 2 gute LED Spots nötig, damit auch das wechseln des Leuchtmittels bei den Clay Paky wegfallen würde.
    Da überwiegend nur Leien die Geräte an einer programmierten Hog bedienen, suche ich gute und solide Spots, welche auf ein langes Leben in der Festinstallation warten.
    Ich habe mir bisher z.B. den Martin Rush MH1 herausgesucht.... Hättet ihr vielleicht noch andere Vorschläge? Gerne auch Gebrauchtgeräte, die GLPs sind auch alle gebraucht erworben.
    Vielen Dank schon einmal!
    Hallo zusammen,
    ich möchte gerne dass sich meine Cues im Softdesk gegenseitig ausschalten, das hat auch soweit alles gut geklappt. Auch die Statusanzeige der Cues innerhalb eines Buttons habe ich nach dem Q&A Video aufgebaut und bin zufrieden.
    Starte ich jetzt jedoch Cue 1 mit Button 1, starte dann Cue 2 mit Button 2 wird Cue 1 gestoppt, jedoch setzt sich der Toggle Button 1 nicht zurück. Ich muss ihn dann so gesagt doppelt anklicken um Cue 1 wieder zu aktivieren (einmal Button zurücksetzen und dann Cue 1 starten).
    Kann ich dieses Problem irgendwie lösen? Kann ich den Toggle Button zurücksetzen? im Anhang habe ich die Logik des Input Assignments angehängt.
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Die Änderungen haben das Problem behoben. Ich habe die DDF zuerst mit dem DDFCreator begonnen und dann händisch letzte Änderungen vorgenommen. Dabei sind mir wohl die Fehler unterlaufen. Ich habe die DDF jetzt hochgeladen. Ich hoffe es passt soweit alles.
    Vielen Dank noch einmal!
    Hallo zusammen,
    ich versuche gerade eine DDF für den TAS pro Spot zu erstellen. Es läuft bisher alles super, bis auf das Prisma. Lege ich die Datei so mit Prismafunktion in die Libary wird mit der Spot noch nicht einmal in der Geräteliste angezeigt.
    Wenn ich jedoch den Teil mit dem Prisma entferne funktioniert alles und ich kann den Spot auswählen und alles bedienen, außer natürlich das Prisma...
    Ich habe schon geschaut wie ich ein Prisma mit 2 Kanälen implementiere, aber irgendwas scheine ich falsch zu machen, sodass der Spot nicht einmal mehr in der Geräteliste erscheint.
    Ich möchte gerne den 16 Kanal Betrieb nutzen. Dies ist der Link zum Datenblatt:
    http://www.carlosmendoza.com.mx/Descargas/tas_…50_E_manual.pdf
    Für Hilfe wäre ich sehr Dankbar!
    Vielen Dank für die Infos.
    Hier gibt es nämlich schon für günstiges Geld Pulte mit vielen Buttons, ein paar Jogwheels (meist 2 oder 4) und manchmal noch ein paar Fader.
    Könntest du mir ein Beispiel für einen Controller nennen?
    Irgendwie habe ich nur DJ-Midi-Controller mit Jogwheels gefunden, die so aufgebaut sind dass sie z.B. die Software Traktor steuern. Gibt es auch einen Controller wie z.B. den Akai APC mini bloß noch zusätzlich mit 2 Jogwheels? Kennt jemand einen Controller welcher so aufgebaut ist? Ich hab bisher Nichts gefunden.
    Oh, das habe ich völlig überlesen, ich habe meinen Fokus dann wohl zu sehr auf das RDM Board gesetzt. Die Platine sieht bis auf den Schaltwandler auch sehr freundlich zu bestücken aus. Ich denke das ist dann die optimale Lösung.
    Hättet ihr noch eine Empfehlung für ein DMX Pult mit Flash Tastern und Jogwheels für Pan und Tilt? Meint ihr ein Stairville DMX Master wäre ausreichend? Als Alternative fand ich noch den Eurolite DMX Move Control 512 interessant, da dieser mehr Fader besitzt. Hat jemand Erfahrungen mit diesen Pulten?
    Das hört sich ja schon einmal sehr vielversprechend an.
    • Ulrich Radig hat auch ein 4-fach Art-Net-Node ohne RDM im Programm. Dieses passt ebenfalls inkl. Schaltnetzteil in ein Eurobox-Gehäuse (eine größere Ausführung des Gehäuses vom Nodle U1).
    Gehe ich richtig in der Annahme, dass dann die DMX-in Funktion wegfällt? Dann wäre ich ja auf einen Midi-Controller beschränkt, hat diese Funktion gegenüber dem DMX-in Nachteile? Würdest du eher ein ArtNet Interface, oder ein USB-Interface empfehlen? Mehr als ein Output-Universum bräuchte ich denke ich nicht.
    Hallo zusammen,
    ich benutze momentan seit 2 Jahren ca. 5 Mal im Jahr DMX Control 3 um bei kleineren Musicals ein paar LED PARs und Stufenlinsen zu steuern. Dabei habe ich immer nur einen sehr kleinen Teil der Software genutzt und meist nur Live den Dimmer mit der Maus hoch- und runtergeschoben, lediglich einmal habe ich eine Que für ein Musical programmiert. In Zukunft möchte ich auch Moving Heads bei den Musicals verwenden, oder auch mal bei einem Song im Takt das Licht wechseln lassen.
    Am letzten Wochenende habe ich ein wenig an einer Hog 2 herumgespielt und damit ein kleineres Musical beleuchtet. Für die Moving Heads waren hier ein paar feste Wege und Farben eingespeichert, welche per Mausklick abgespielt werden konnten. Ich habe es dann noch geschafft mir ein paar Fader so zu programmieren, dass die Bühne z.B. rot wurde wenn ich einen Fader nach ob gezogen habe (bestimmte MHs bewegen sich an programmierten Punkt und wechseln die Farbe zu rot) . Diese "komfortable" Bedienung hat mich begeistert, so ein System würde ich gerne auch für meine portable Nutzung vorbereiten.
    Nun habe ich ein paar Fragen dazu und habe nachdem ich gestern Abend 2 Stunden das Forum durchforstet habe ein paar Anregungen erhalten.
    Mein Traum: Faderwing (kleines DMX Pult 12 oder 24 Kanäle) und Touchscreen zum Auswählen von Scenes
    Jetzt frage ich mich, welche DMXC Version wäre angebracht? Ich habe gesehen dass auch in 2019 durchaus DMXC 2 verwendet wird. Ist das System einmal lauffähig würde ich auch keine Windows Updates mehr machen wollen, wenn alles läuft. Welches Windows wäre optimal?
    Welches Interface würdet ihr empfehlen? Lötkenntnisse sind ausreichend vorhanden. Jedoch benötige ich ja einen DMX in und out nun stellt sich die Frage ArtNet oder USB:
    -Das Nodle U1 finde ich sehr interessant und auch preiswert.
    -Das Showtec Net 2/3 ist anscheinend nicht zuverlässig.
    -Das 4x RDM ArtNet Node von Ulrich Radig ist auch sehr interessant, liegt jedoch mit Gehäuse und Weiterem bei ca. 250€. Leider kann man die Platine ja nicht selber bestücken oder?
    Habe ich noch etwas übersehen? Hättet ihr eine Empfehlung? Aufgrund des großen Preisunterschiedes zum 4xRDM wäre das Nodle U1 momentan mein Favorit.
    Kennt ihr ein gutes DMX Pult, welches außer Fadern auch Flash Taster besitzt und vielleicht 2 Jogwheels für Pan und Tilt? Könnte ich dieses Pult dann in DMXC so einrichten, dass es meinen Vorstellungen entspricht?
    Bei dem Touchscreen habe ich z.B. an Asus VT168H oder Ilyama T2252MSC gedacht.
    Ist dies überhaupt alles so machbar? Ich wäre dankbar für einige Tipps oder Empfehlungen.
    Guten Abend,
    ist es möglich den Wertebereich des Dimmer-Reglers in DMXControl 3.1 auf einen Wertebereich von 0-255 zu konfigurieren? Ich habe einen Moving Head bei dem nicht genau alle DMX Werte angegeben sind und möchte nun herausfinden wann genau die Gobos wechseln um eine DDF zu erstellen. Mit dem Generic Dimmer ist das allerdings recht schwierig die genauen Übergänge festzustellen. Gibt es eine Möglichkeit die Werte von 0 bis 255 einzustellen?
    Vielen Dank im voraus!
