hi die Gemeinde. Ich habe einen Kanal der in 3 Fader geteilt werden muß. Da ich ziemlich lange nichts mehr in DMXControll 2 gemacht habe hann mir eventuell jemand auf die Sprünge helfen. Ich habe schon gesucht, Offensichtlich falsches Suchkriterium nichts gefunden. Das DDF was ich geschrieben habe, hat den Fehler, das wenn ich den wertmäßig größten Fader des Kanals anspreche, die Werte des kleineren beim zurckziehen auf minimum nicht erhalen bleiben. Eventuell geht es mit einer Funktion. Irgendwie hatte ich das mal hinbekommen. Danke Gerald
aufteilung von kanaelen mit mehreren fadern
gr170 -
October 25, 2019 at 10:19 AM -
Kannst du mal beschreiben was du erreichen möchtest? Wie soll der DMX Kanal aufgeteilt werden und wie sollen sich die 3 Regler verhalten? Soll der letzte verwendete genommen werden, oder sollen die irgendwie zusammen gerechnet werden?
Fragen über Fragen
zb.0-63 1 bereich fader intersität analog 64-192 2. Bereich Fader Intensität Grafik 193-255 3.Bereich Stobo mit ansteigender geschwindigkeit. Wennich alo Fader Grafikintensität auf 100 stelle und dann Stobo 200 einstlle sollen die werte 100 erhalten bleiben wenn ich Stobo zb auf 193 zurück stelle also kein stobo. Danke
Programmtechnisch hätte ich das in etwa so gelöst:
Variable a,b,c,y,z
Wertebeich von a 0-63, b 64-192, c 193-255. Einspricht den Fadern
Wenn b>63 und c <193 und y = 0 dann y= a
Wenn c > 192 und z =0 dann z = b
Wenn c= 193 und z >0 dann b=z, setze z=0
Wenn b=64 und y>0 dann a=y setze y=0
Nur mal kurz so hingeworfen. Also die Werte der einzelnen Bereiche zwischenspeichern.
Bin aber gerade unterwegs nur mal so auf die schnelle.
Mal von der Seite rein gefragt.
Hast du zufälligerweise auf einen Kanal bei deinem Gerät mehrere Funktionen?
Ich glaube, dann musst du das in ddf entsprechend Konfigurieren.Also die einzelnen Funktionen mit deren Werte bereich auseinander nehmen und zu einzelnen Ansprechbaren Parametern für DMXC aufarbeiten.
ja habe ich ja habe jetzt fader für die einzelnen bereiche angelegt aber das problem ist, sobald ich den wertmäßigen höheren nwhme gehen die anderen auf maximum und die eingestellten werte bleiben nicht erhalten. es müßte zwar funktionieren, aber ich muß halt dann immer die niederwertigen neu einstellen.
das was du möchtest da muss man mit Prozeduren arbeiten, und nicht die fader auf dem DMX Kanal zuordnen. Die Fader werden dann nur über die Prozedur gesteuert. Das ist etwas wo ich mich auch immer sehr schwer getan habe die richtig zuzuordnen. Ich vermute mal das du jetzt 3 Fader angelegt hast die alle auf den gleichen dmx Kanal zugreifen. Wenn du den höchsten wert vom Fader hochschiebst bewegen sich die beiden anderen ebenfalls auf Maximum, obwohl der wert kleiner begrenzt ist.
Wenn du die niedrig wertige Fader bewegst wird auch der höherwertige auf Minimum gestellt da der angegebene Minderwert unterschritten wird.
Das was du möchtest geht mit Prozeduren wo du dem Fader eine Prozedur zuordnest und nur über den entsprechenden Namen dann angesprochen wird oder den Wert auf dem DMX Kanal zurück gibt der mit dem Fader eingestellt wird.
Danke erstmal hatte ich michr fast gedacht. Ich probiere schon den ganzen Tag rum, aber ich bekomme das irgendwie nicht gebacken. Habe mir auch schon einige ddf angesehen und auch das wiki gelesen ist ja eigentlich ein beispiel drin. jetzt habe ich das mal mit 3 prozeduren versucht. Offensichtlich habe ich irgendwo einen Denkfehler. Ich hänge mal ein ddf dran. Eventuell kann mir einer weiter helfen. Da alle anderen Kanäle ähnlich sind würde mich das schon mal ein Stück weiterbringen Danke
Noch mal die Bitte um Hilfe ich bekomme es einfach nicht hin Danke Gerald
So habe mal was zusammengebastelt. (JPK hat mir mal den Weg gewiesen danke). Kann mal bitte einer drüber sehen. Was ich noch nicht hinbekommen habe das Options auf aus vor zu belegen. Wäre für Hilfe dankbar. Und es wäre besser wenn ich das alles in eine Funktion etwa so wenn teil1 sonst wen teil2 sonst teil3 also die Funktionen zusammen zu fassen. Ich habe einwenig Zeitdruk bin also für schnelle Hilfe dankbar. Gruß Gerald
