Scheinwerfer korrekt an T-Bar sichern
    für eine Veranstaltung möchte ich gerne 4 Par 56 Scheinwerfer an einer T-Bar aufhängen (https://www.thomann.de/de/varytec_t_b…8b78a6230823125).
    Die T-Bar kommt anschließend auf ein Stativ.
    Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich die Scheinwerfer mittels Safetys korrekt sichern kann. Die T-Bar hat keine Ösen oder ähnliches zum durchfädeln der Safetys.
    Daher ist meine Idee, die Safetys um den Bügel der Scheinwerfer und den Querträger der T-Bar herum zuwickeln. Allerdings besteht die Gefahr, dass das Safety Seil, bei Absturz des Scheinwerfers, vom Querträger rutscht...
    Gibt es eine Möglichkeit, die Safety sicher anzubringen, sodass dieses im Absturzfall auch die gewünschte Wirkung zeigen?
  • Ich habs immer so gemacht, dass ich die Safetys über die Bar Kreuzweise durch den Scheinwerfer daneben geführt habe. Dann kann das Safety nicht runter rutschen weil der Scheinwerferbügel daneben das verhindert. Problematisch ist das bei einzelnen Geräten pro Seite, aber da hab ich mir dann im Baumarkt so Schraubösen besorgt, die ich dann an die freie Schraube schraube.
  • Alternativ könnte man auch die Flügelmuttern gegen normale Muttern tauschen und kontern (oder selbstsichernde Muttern verwenden). Dann kann man die Scheinwerfer zwar nicht mehr so leicht verstellen, aber manchmal ist das eine Option. In diesem Fall ist meines Wissens keine Sekundärsicherung mit Safty's mehr notwendig. Ich lass mich aber gern eines besseren Belehren.
    (DGUV Vorschrift 17 §7 Abs.6: Auf eine zusätzliche Sicherung (Sekundärsicherung) kann verzichtet werden, wenn die Befestigungseinrichtung eigensicher ausgeführt ist und nur mit Werkzeug zu lösen sowie gegen Selbstlösen gesichert ist.)
    Edited once, last by vinzenzm (October 15, 2019 at 10:00 AM).
