Moving Heads
  • Hallo zusammen
    Vor rund 6 Jahren habe ich 3 Moving Heads erhalten die allerdings nicht mehr richtig funktionieren.
    Diese sind nun lange im Keller gestanden, weil ich keine Elektronik dafür bekomme. Ich war damals schon mit dem Thema hier im Forum ==> hier
    Nun habe ich mal bei Aliexpress nach möglichen Ersatzelektroniken geschaut. es gibt tatsächlich welche. allerdings habe ich genau diese die ich verbaut habe nicht gefunden.
    Nun, wenn ich alle Platinen ersetzt und die Kanalzahl stimmt, sollte das do auch funktionieren oder? Ich muss dann beim Stecken der Motoren darauf achten welcher wo hin kommt.
    Oder muss ich noch auf etwas achten?
    Ich denke da an diese ==> hier Allerdings an die alte Version (Main & Display Board --C Beam 7R)
    Besten Dank schon jetzt für eure Unterstützung
    Gruss
    Phips_CH
  • Du solltest überprüfen, ob dein Movinghead die richtigen Schrittmotoren für den Treiber hat. Das Board sieht allerdings so aus, als wären alle Schrittmotoren die man anschließen kann Bipolar (nur 4 Anschlüsse).Außerdem solltest du bei den Motoren darauf achten, dass die Pan und Tilt Schrittmotoren von der Leistungsklasse etwa im selben bereich liegen,wie die des eigentlich für das Board vorgesehenen Movingheads, denn wenn der Strom den der Treiber liefert für den Motor zu hoch ist wird dieser warm bzw. geht im schlimmsten fall kaputt. Die Spannung sollte dabei kein Problem sein, denn ein normaler Schrittmotor hält Spanungen von über 100 V aus. Wenn die Movingheads aber etwa das gleiche Gewicht haben, müssten auch die Motoren etwa gleich groß sein und somit der Schrittmotortreiber funktionieren. Eventuell brauchst du auch noch ein anderres Netzteil um das Board mit Strom zu versorgen, aber dafür müsstest du einfach die Spannung des verbauten Netzteiles in deinem Movinghead messen und diese mit der benötigten Spannung des Boardes vergleichen.
    Fabian
