Movement offset per Stage view anpassen
  • Hi community
    Ich habe mehrere bewegungsszenen mit den Filter Effekten programmiert. Nun würde ich den Nullpunkt der Effekte gerne im live Betrieb über die Gruppe in der Stange view anpassen. Ist so etwas möglich bzw in der neuen Version vorgesehen?
    Danke!
    Relative Bewegungen sind aktuell nicht möglich und dieses Feature wird auch mit DMXControl 3.2 noch keinen Einzug erhalten. Es wurde aber bereits darüber gesprochen, dass dieses Feature definitiv einen Platz in DMXControl 3 bekommen soll - aber wann, das steht bis jetzt noch nicht fest.
    Das zugehörige Ticket lautet jedenfalls FS#3137 : Relative Werte für Propertys und Effekte
    Viele Grüße, Stefan.
  • Eddy September 25, 2019 at 3:17 PM
    Changed the title of the thread from “Movement offset per Stange view anpassen” to “Movement offset per Stage view anpassen”.
  • Vielen Dank für die Antwort.
    Sollte doch eigentlich kein Problem sein, da der offset ja sowiso angegeben werden kann und jedes Positions-interface immer einen Wert hat.
    Wäre auf jeden Fall gut wenn es iwann kommen würde. Würde einiges an programmierarbeit sparen und man könnte die Geräte noch flexible und Vorallem unabhängiger vom Einsatzort programmieren.
    Dass, was du als Offset da siehst, bezieht sich auf den Effekt selbst. Sprich: du hast eine Gruppe von 8 Moving Heads ausgewählt und trägst beim Offset sein Fanning von 0 > 360 ein, fahren die Geräte mit einem wegmäßigen Versatz ab. Siehe hierzu auch wieder mein Vortrag vom Jahrestreffen ab Minute 18:00.
    Aber ja, ich bin da bei dir, dass dieses Feature gerade im Club-Bereich die Show um ein vielfaches flexibler und individueller machen würde bei gleichzeitig deutlich geringerem Programmieraufwand - ich spreche da aus eigener Erfahrung.
