Mehrere Trigger und Trigger Values zeitgleich ändern?
  • Hallo Philipp!
    Um die Werte für Trigger value, Fade, etc. über mehrere Cues auf einmal zu ändern, arbeitest du wie Excel: mehrere Zellen auswählen und dann über die Tastenkombination Strg+U alle Werte übertragen. Triggern selbst geht das so leider nicht. Hier kannst du aber durch das Drücken von B für Beat den Trigger schnell ändern.
    Grundsätzlich kannst aber für die Cuelist die Vorgaben in den Cuelist Options dahingehend ändern, welche Trigger und welche Werte beim Hinzufügen einer neuen Cue standardmäßig eingetragen werden sollen.
    Viele Grüße, Stefan.
