Hallo
da müsste das ganze schon ziemlich knapp dimensioniert sein wenn sich die Spannung um 1 - 2 volt ändert und das Gerät kaputt geht..
1 - 2 Volt klingt nicht viel das sind aber bei 12V schon fast 17%. Das ist schon eine ganze Menge.
Der Eingangsregler ist wie ich das mitbekommen habe für den Elektronikteil (Processor usw.)
Die LEDs hingen doch direkt an den 12V.
Gute hersteller von LED pars wissen bestimmt das im oberen kennLinienbereich nicht mehr viel mehr Licht aus der LED raus kommt
billige Scheinwerfer schrieb patme Da würde ich das nicht unbedingt erwarten.
Naja im Notfall eben einfach mal den Widerstand auf der LED seite eines Zweigs ablesen dann weiß er ja was verbaut ist und was der nominale Strom der LEDs ist ergo man könnte dann auch sagen ob bei ein paar volt mehr etwas überlastet wäre oder kaputt geht...
Ich würde eher, wie Du schon schreibst, den widerstand ablesen, dann die Spannung bei "volllast" über dem Widerstand messen.
Mit den beiden Werten kann man dann den Strom ausrechnen. Dann hätte man schon mal den "Normalwert".
Gruss Steff
