LED Streifen steuerung
    ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich für dieses Thema. Bin was das Thema DMX angeht noch nicht ganz so bewandert.
    Zu meinem Problem:
    Ich möchte eine Hintergrundbeleuchtung für eine Europaletten-Wand in meinem Arbeitszimmer via DMX steuern. Das DMX Signal kommt in diesem Fall von einem Serato Soundswitch.
    Die Paletten sollen jeweils an den beiden mittel Stegen rückseitig mit RGB / lieber wären mir jedoch RGBA oder RGBW Stripes versehen werden. Heißt pro Palette 2x 120cm LED-Stripe.
    Da an der Wand insg. sechs Paletten hängen dachte ich mir, dass es schick wäre jede einzeln ansteuern zu können, um hier verschiedene Farbmuster erzeugen zu können. Quasi wie eine Matrix mit 80x120cm großen Pixeln..
    Hier stell ich mir dann nun die Frage: Brauche ich dann pro Palette einen eigenen LED-RGB(A/W) Controller und schleife das DMX Signal dann vom Einen zum Anderen durch oder gibt es hier eine evtl. günstigere Möglichkeit mehrere Paletten über einen Controller laufen zu lassen und diese dann über die einzelnen Kanäle zu steuern?
    Ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen und evtl. auch Tipps geben welche Controller hierfür genau geeignet wären :)
  • Moin grüß dich, schau dir mal bitte die Ws2812b led Strips an die sind zwar nur rgb, haben aber pro led jeweils einen kleinen Chip verbaut der dann die richtige Farbe pro LED ansteuert.
    Suche auch mal hier im Forum nach diesen genannten led Strips.
    Ich habe mir vor zwei Jahren mal eine LED Wand aus diesen led Strips gebaut. Kleines testvideo.
    Es gibt zum Beispiel vom Ulrich radig ein interface was über Artnet (Netzwerk) angesteuert wird.
    Theoretisch würde auch ein Adruino oder ein esp 8266 es schaffen diese LEDs anzusteuern.
    Wenn weitere Fragen auftauchen, schreib hier einfach in das forum.
    Gruß aus Kiel
    Lukas
    MFG
    Lukas Viehweg
    ist das die Frage, die ich auch im Hinterkopf habe?
    Meine Idee ist:
    Über vordefinierte Ablaufe digitale LED Strips (WS2812?) steuern.
    Diese Abläufe über DMX aufrufbar.
    Also ein Controller, in welchem z.B. Lauflicht (mal in Farbe rot, mal in gelb), blinken usw. hinterlegt ist.
    Diese Programm über DMX aufrufen (z.B. 5 Kanäle: Kanal 1-3 RGB, Kanal 4 Modus (alle blinken, Lauflicht mit Geschwindigkeit X), Kanal 5 komplett hinterlegter Ablauf Nr XXX (z.B. Wellen unterschieldicher Farbe usw.)).
    DMX Steuerung (z.B. PC) -> DMX Decoder (wandelt die Vorgabe z.B. in Programmnummern um) -> Decoder wandelt Programmnummer in Code für LED Stripes um -> LED wird angesteuert.
    Gibt es sowas? Ich kann diverse Sachen finden, aber irgendwie keine Komplettlösung.
    Außerdem verrenne ich mich bei der Suche immer wieder in Geräte, welche nicht dem entsprechen, was ich suche (z.B. DMX PLayer).
    Dankt euch.
  • Die farbverläufe kannst du sehr gut mit der Software dmxcontrol in welchem forum du gelandet bist umsetzen, es braucht also nur einen Decoder der die Werte umwandelt.
    Du brauchst für die Umsetzung zum Beispiel diesen Led controller.
    Ich bin leider noch nicht dazu gekommen die Software dmxcontrol 3 mit meiner led Wand zu benutzen. Deswegen kann ich dir leider nicht ob dmxcontrol auch zum Beispiel tmp2 Dateien ausgeben kann.
    MFG
    Lukas Viehweg
  • Hallo Lukas!
    DMXControl 3 bringt seit der Version 3.1.3 ein entsprechendes Ausgabeplugin mit, um tmp2-Daten zu erstellen. Dabei handelt es sich um einen Live-Mitschnitt. Umgekehrt bedeutet dies, dass du eben nicht sagt "exportiere mir den Effekt A als tmp2-Datei" sondern du lässt den Effekt A ganz gewohnt laufen und die Datei wird zur Laufzeit der (DMX-) Ausgabe geschrieben.
    Viele Grüße, Stefan.
  • Hey jetsam, bist du mittlerweile weiter gekommen mit deinem Projekt?
    MFG
    Lukas Viehweg
