Frage zu Blendenschieber/ Frost auf Effektrad
    ich habe neuerdings mehrere Mac 2000 Performance II.
    In DMXC gibt es bereits auch ein DDF, allerdings ohne Effektrad und Framingshutter (Blendenschieber).
    Da ich beides benötige, wollte ich gerne ein DDF schreiben/das alte verändern.
    Allerdings wollte ich vorher mal fragen, was ihr da vorschlagen würdet.
    Beim Effektrad habe ich das Problem, dass Beamexpander, Prisma und verstellbarer Frost auf einem Rad liegen.
    Ist es möglich, dass der Frost Regler nur aktiv wird, wenn man in z.b. einem Dropdown-Menü den Frost auswählt?
    Für den Framingshutter muss ich vermutlich raw-Funktionen nutzen.
    Der Verkäufer hatte zum Testen einen onPC-Wing, da konnte man das grafisch einstellen, das ist aber ja vermutlich nicht möglich.
    ich habe schon mal versucht, die anderen Funktionen einzuprogrammieren, so richtig funktioniert das aber nicht.
    https://adn.harmanpro.com/site_elements/…_H_original.pdf
    Das ist die Bedienungsanleitung, auf Seite 40 ist das Protokoll.
    Es wäre super, wenn sich das mal jemand erfahrenes anschauen würde, ich bekmme es nicht hin.
    Das Strobe zum Beispiel ist linear als range, random aber in drei steps.
    Da ich mich nur mit dem Creator auskenne, bekomme ich es irgendwie nicht hin.
    Grundsätzlich kommt hier leider wieder zum Tragen, dass der DDFCreator in seiner aktuellen Fassung gar nicht alle neuen Features unterstützt, wodurch du dann am Ende sowieso bestimmte Funktionen manuell im DDF einpflegen musst.
    Bei dem Effektrad implementierst du sowohl das Prisma als auch den Frostfilter als eigenständige, native Funktion, gibt aber für beide den gleichen DMX-Kanal an mit ihrem jeweiligen Wertebereich. Die Weitwinkellinse könnte ebenfalls als Zoom "interpretiert" werden. Da musst du aber schauen, wie sich diese Linse im Vergleich zum normalen Zoom verhält. Kannst du es nicht als Zoom darstellen, nimmst du das rawstep-Element.
    Bei den Blendenschiebern musst du noch ein bisschen Warten. Ab der Version 3.2 bietet DMXControl 3 eine entsprechende native Unterstützung. Die Dokumentation hierzu steht noch auf meiner persönlichen ToDo-Liste. Hier ist es aber auch so, dass du diese Funktion dann manuell im DDF ergänzen musst.
    Viele Grüße, Stefan.
    Dann löse ich das mit dem Blendenshieber erstmal mit raw-elementen, das kann ich ja später noch ändern.
    Wie wird eigentlich die Reihenfolge in der Gerätesteuerung festgelegt?
    Bei der Weitwinkellinse reicht mir eigentlich diese Ein- und Auszuschalten.
    Wie könnte man das denn mit dem Strobe lösen?
    Viele Grüße,
    Nils
  • Hallo Nils,
    die Reihenfolge im Device Control ist fest vorgegeben und gliedert sich dabei in zwei Bereiche: die nativen Funktionen wie Dimmer, Strobe, Color etc. und die freien Funktionen. Die nativen Funktionen stehen immer oben im Device Control und haben dort dann die gleiche Reihenfolge. Unten sind dann die freien Funktionen angehangen, deren Reihenfolge sich am Namen der Funktion ableitet.
    Die Weitwinkellinse kannst du ja in der Tat nur ein- und ausschalten, daher die auch mögliche Option mit dem rawstep-Element. Die einfachste Variante für die Implementierung des zufälligen Strobes wäre, die drei einzelnen Steps im DDF zu einem Bereich zusammenzufassen. Ob man das auch anders abbilden kann, entzieht sich aktuell meiner Kenntnis. Hier müsste ich in den nächsten Tagen noch ein wenig recherchieren und probieren.
    Das wäre nett.
    Das Problem ist das es von Schnell zu langsam geht und nicht anders herum.
    sonst würde ja die Range funktionieren.
    Ein weiteres Problem ist das es nebem dem normalem offenen Shutter auch einen mit reduzierter Leistung gibt.
    Wie löst man das denn?
    Viele Grüße,
    Nils
  • Das es von schnell nach langsam geht, macht nichts. Damit kann DMXControl arbeiten. Du sagst ja im DDF: wo ist DMX-Wert mindmx für meinen minimalen Funktionswert minval? Dem entsprechend muss der Wert für mindmx nicht zwingend auch der niedrigere Wert sein, wenn du für minval eine Strobefrequenz von 1 hast. Genauso gut kann mindmx auch bei 255, wenn dort die Strobefreuqenz (oder eine andere Funktion) am langsamsten ist.
