Interface gibt kein Signal aus, Led ist an
  • Hallo Zusammen,
    ich habe ein FX5 interface gebraucht gekauft, leider funktioniert es nicht so richtig. Es ist ein Kaufinterface mit einer SMD Platine. Firmware 1.10. das Interface wird im Windows erkannt, PC Dimmer, DMX Kontrol und Frestyler erkennen die Serienummer. Die Grüne LED geht nach dem Programmstart an. Scheint also erst mal in Ordnung. Aber am DMX Ausgang kommt kein Signal raus, DMX Testecker zeigt keine Spannung. Was könnte hier noch im Argen sein ? Ich habe ein Diamex FX5 Clone der funktioniert bei allen 3 Programmen ohne Probleme.
    Danke im Voraus
  • LightningBrothers June 19, 2019 at 2:00 PM
    Changed the title of the thread from “Interface gi´bt kein Signal aus Led ist an” to “Interface gibt kein Signal aus, Led ist an”.
  • Modus ist 2 DMX OUT. Habe jetzt noch was rausgefunden. Scheinbar sendet der Traceiver Daten, meine Medials Laser weerten die Daten kurz aus schalten aber ab weil scheinbar der DMX Strom nicht stimmt. Dauetet ja auch drauf hin weil die LED am Teststecker nicht leuchtet. Vielleicht hat ja jemand aus der Hradwareecke einen Tip
