Hallo, wir haben derzeit ein kleines Problem mit einem Showlaser vom Typ "Laserworld - EL 400RGB" in Anbindung an DMX Control 2.0 über einen Enttec DMX USB Pro Adapter.
Und zwar bringt das Gerät in der Kombination keinen stabilen (flackerfreien) Laserstrahl zu Stande. Es macht den Eindruck, als bewegen sich die Spiegel zu langsam. Schließt man den Laser an ein normales Fader-Pult an, funktioniert alles einwandfrei. Auch wenn statt des Enttec- ein DE Interface angeschlossen und bestimmte Werte im Setup (habe gerade nicht mehr vor Augen, welche genau es waren) verändert werden, hört das flackern auf.
Da der Laser auch einen extra Kanal für einen Strobe-Effekt hat (bei dem scheinbar nur die Spiegel-Frequenz geändert wird), bin ich zuerst davon ausgegangen, dass das Interface vielleicht die DMX Werte nicht voll ausgibt auch wenn sie von DMXC vollständig gesendet werden. Meine zweite Vermutung wäre, dass irgendeine Frequenz am Ausgang des Enttec Interface nicht genau so rausgegeben wird, wie es im DMX-Protokoll sein sollte und das die Geschwindigkeit der Spiegel irgendwie beeinflusst.
Gibt es zu dem Thema bereits Erfahrungen oder sind wir die Ersten, die ein solches Verhalten beobachten?
Fabian
