Zwei MIDI Interfaces?!
  • Hallo liebe Community,
    ich würde DMXcontrol gerne mit 2 MIDI Interfaces steuern.
    (Das eine ist ein USB-MIDI-Interface und bekommt ein Beat-Signal von der DJ-Software, das andere ist ein USB-MIDI-Controller, um Szenen etc. einfacher anwählen zu können. Aber das ist für das grundsätzliche Problem ja eigentlich egal.)
    Die MIDI-Fernbedienungsfunktion unterstützt so wie ich das gesehen habe, ja nur ein Interface zur Zeit. Gibt es eine softwareseitige Lösung? Oder wie lässt sich das lösen? Habe mal geschaut und bin auf die Programme virtualMIDI und midiyoke/midi-ox gefunden. Die gibt es aber scheinbar beide nicht mehr...
    Vielen Dank für eure Hilfe und Ideen!
    gmc
    wahrscheinlich lässt sich das über einen MIDI MERGER lösen. Mit so einem Gerät lassen sich mehrere MIDI-Ausgänge vereinen.
    Ich habe einen Doepfer MMR4, der bis zu 4 Eingänge miteinander mischen kann (3 hat seinerzeit auf jeden Fall geklappt, da ich die Daten von 2 Keyboards und einen Synchronizer der Bandmaschine in mein Cubase reinschaffte). Wo kommst du her? Wenn nicht so weit entfernt von mir, kannst du mal ausleihen zum Testen. Neu gibt es beim großen T einen Merger für 2 Kanäle für 75 Euro... Grüße Markus
  • Ja, ein Merger müsste funktionieren. Ich wollte das Problem aber gerne softwareseitig lösen und habe jetzt eine Lösung gefunden:
    MIDI-OX ist doch noch verfügbar und macht aus zwei MIDI-Eingängen einen MIDI-Ausgang.
    loopMIDI kann diesen Ausgang dann auf einen Eingang mappen, den man dann als Eingang in DMXconrol auswählt.
    Habe ich gestern auf einer Veranstaltung getestet und lief ohne Probleme!
