Washer Lauflicht
    wie sind denn die Washer definiert, also sind da die RGB-Kanäle und den Dimmerkanal als solche gekennzeichnet? Wenn nein, dann musst du das nachholen, denn DMXControl 2 geht bei der Lauflichtgenerierung nach diesen Kanaltyp-Beschreibungen (nicht nach dem Kanalname).
    P.S.: Ich habe deinen Thread ins richtige Unterforum verschoben.
    ich meine im DDF. Wenn du im DDFCreator 2 das DDF öffnest und dann in der Kanaldefinition schaust, da müsste es in der Kanaltabelle eine Spalte "Type" geben. Dort musst du bei allen entsprechenden Kanälen die Kürzel eintragen, die du im Abschnitt https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?titl…nalbeschreibung unter der Tabelle findest (da gibt es z.B. "dimmer", "r", "g", "b" etc.). Danach sollte das dann in DMXControl 2 richtig funktionieren.
