Mehrere Cue Lists gleichzeitig
  • Hallo, habe das Konzept für meine Lightshow überarbeitet. Nun muß ich das umsetzen. Da ich am Samstag Vormittag aufbaue und Samstag Abend die Show fahren muß habe ich nur noch morgen Zeit zum Programmieren. Deshalb bitte ich Euch hier um Hilfe.
    Folgendes soll ablaufen.
    4 PAR sollen eine Art Lauflicht complett in BLAU machen. Okay, Cue List erstellt.
    2 Moving Heads sollen bestimmte Muster auch in BLAU an die Decke malen.
    Weitere 4 PAR sollen nur auf Knopfdruck einschalten, bei jedem Tastendruck einfach der nächste an.Die anderen 4 PAR und die Moving Heads sollen davon unabhängig arbeiten.
    Wenn ich einen weiteren Knopf drücke, muß alles auf Anfang zurück gestellt werden, nur das Ganze komplett in ROT.
    Und irgendwann, 10 Minuten später muß das Ganze wieder in BLAU ablaufen.
    Eine Cue-List habe ich erstellt und die läuft auch im Loop. Nur weiß ich nicht, wie ich mehrere Listen abarbeiten lassen kann und davon eine per Hand gesteuert..
    Habe leider nicht die Zeit, mich hier komplett einzulesen, deshalb brauche ich dringend Eure Hilfe.
    Vielen Dank.
    MFG
    Torsten
  • Hoc June 6, 2019 at 9:44 PM
    zuerst einmal zu den Cuelists. Du kannst so viele Cuelists wie du willst parallel laufen lassen. Sollten mehrere Cuelists auf die selben Geräte zugreifen, dann gewinnt immer die zuletzt gestartete Cuelist. Also müsstest du mehrere Cuelists erstellen. Wichtig wäre auch, dass du nach Funktionen trennst. Du kannst beispielsweise eine Cuelist für das Lauflicht der Pars und die Gobos der MHs machen. Das allerdings unabhängig von der Farbe. Du speicherst also nur einen Lauflichteffekt auf dem Dimmer der Pars ab und bei den Heads verschiedene Gobos und die Position (du kannst sogar die Heads in eine separate Cuelist packen, dann sind diese unabhängig vom Lauflicht). Nun erstellst du eine weitere Cuelist für die Farben. Hier speicherst du in einer Cue nur die Color-Eigenschaft der entsprechenden Scheinwerfer mit Blau ab. In einer weiteren Cue alles mit Rot. Hier setzt du alle Cue-Trigger auf manuel. Wenn du nun den Lauflicht / MH-Effekt startest und gleichzeitig den Farb-Effekt, sollte alles in Blau laufen. Drückst du jetzt auf Go von der einen Cuelist, wird alles rot. Alternativ (und das ist die bessere Variante) packst du die rote und die blaue Cue in zwei separate Cuelists, die nur je diesen einen Cue enthalten. Anschließend packst du beide Cuelists in eine Cuelist Group. Außerdem aktivierst du in den Eigenschaften der Cuelist Group, dass nur eine Cuelist der Gruppe gleichzeitig laufen darf. Anschließend musst du nur noch die Cuelist mit der jeweils anderen Farbe starten und DMXControl sorgt dafür, dass die jeweils andere Farb-Cuelist automatisch beendet wird.
    So viel kurz zusammen gefasst, was du machen kannst. Falls du dazu noch Fragen hast, einfach weiter stellen :)
