Eurolite Node 1 Artnet/DMX (Newbie-Frage.... :-O
    bin als Newbie (befasse mich hauptsächlich mit Q-Programmierung im Tonbereich und projektbezogen jetzt auch mit DMX...) etwas ratlos mit meinem neuen Eurolite Node 1 Artnet/DMX Interface. Das Gerät wurde von mir konfiguriert und ist im Netzwerk auch sichtbar (ping), allerdings schaffe ich ich es mit keiner App daran angeschlossene Fixtures zu steuern. Ich vermute langsam, dass das Gerät einen defekt hat, deshalb meine Frage: gibt es eine Möglichkeit sicherzustellen, dass kein Hardware-Fehler vorliegt? Ein DMX-Monitor oder so etwas ähnliches? Bin dankbar um jeden Tipp und jede Hilfestellung...
    Tom
  • Hallo Tom,
    Gerade bei ArtNet kann man sehr viel falsch konfigurieren. Ohne deine Konfiguration zu kennen, ist es schwierig Fehler zu finden. Kannst du mal ein paar Bilder posten, wie du den Node konfiguriert hast, welche Software du zur Ansteuerung verwendet hast, und ebenfalls wie diese Konfiguriert ist.
    schau doch mal in diesen Post:
    Eurolite Artnet-DMX Node 1 - Ansteuerung
    Ich habe das Interface auch und habe ewig gebraucht bis es lief.
    Bezüglich Monitoringsoftware:
    The ArtNetominator: https://www.lightjams.com/artnetominator/ Donationware (zum unterstützen kannst du spenden, musst du aber nicht)
    DMX-Workshop: https://artisticlicence.com/product/dmx-workshop/ Freeware (also kostenlos)
  • Vielen Dank für Eure Inputs! Leider hab ich's noch nicht geschafft, den Node 1 anzusteuern. Konfiguriert ist er mit einer fixen IP-Adresse in meinem lokalen Netzwerk sowie dem richtigen Subnet (angeschlossen über einen Ethernet-Switch). Über einen IP-Scanner kann ich ihn sehen. Zu Testzwecken habe ich lediglich eine Fixture angeschlossen. Mittlerweile habe ich Steuersoftware unter OSX und unter Windows ausprobiert - no luck :(
    Auch DMXC3 habe ich installiert und bin gemäss dem Thread von Paradieshenne vorgegangen, aber der Node wird gar nicht erst erkannt...
    Nun habe ich den Artnetominator installiert - dieser erkennt den Node unter der 10.0.0.40 Adresse. "Daslight" erkennt den Node ebenfalls. Wenn ich dort nun eine Fixture einrichte kommen aber keinerlei DMX-Signale beim Artnetominator an...
    Im Moment weiss ich wirklich nicht mehr weiter ;) Oder könnte es sein, dass der Node einen Hardwaredefekt hat? Hmm, aber dann würde er ja auch im Netzwerk wohl kaum erkannt werden...
    Edited once, last by tcgass (June 3, 2019 at 6:01 PM).
    bei DMXControl 3 ist das 'Bind to:' um deine Netzwerkkarte/treiber auszuwählen, nicht um den Output mit einem Node zu verbinden.
    DMXC sendet die Daten einfach ins Netz und das Node fischt sich sozusagen die benötigten Daten raus (Wenn ich das richtig verstanden habe).
    Hast du schon mal probiert, die Firewall und alle Antivierenprogramme auszuschalten? Zudem hasst du eventuell bei der windows-Firewall Abfrage den Zugriff verboten.
    Zudem: Hast du beachtet, ob die Subnetzmaske stimmt (Und andere IP-relevante Dinge)? Da du ja den 10.0.0.x Adressbereich verwendest.
  • Ich kämpfe ja auch mit dem Adapter, aber ich habe jetzt einen Erfolg:
    Ich hatte auch keine Ausgabe, nun hab ich softwareseitig auf DMX-Adresse 1 des Universums einen 1-Kanal-Dimmer gesetzt, dem aber keine Hardware zur Ausgabe gegenüber steht. Der Kanal ist auch Dauer-An, alle Szenen werden nun ausgegeben
  • Vielen Dank für Eure Hilfe - aber ich raff's einfach nicht... Firewall kontrolliert, IP-Adressen und Subnet kontrolliert, nix geht... Ich hab' mich versucht über das DMXC3 Wiki schlauer zu machen, aber auch da stosse ich eher auf "Verwirrung" als auf Lösung :) Auch cooltours Lösung funktioniert bei mir nicht - ich denke, ich werde mir wohl einen anderen Node zulegen müssen. Falls es dann damit auch nicht klappt, bin ich wohl einfach der DAU ::-)
    nachdem mein Node zwei Jahre ohne Probleme funktioniert hat, hab auch ich jetzt ein Problem damit.
    Ich weiß nicht, ob es am Node oder an den Fixtures liegt und ich konnte aufgrund Zeitmangels auch keine tests machen.
    Das Problem ist, dass Geräte, wenn überhaupt, erst nach circa 10-20 Sekunden reagieren. DMXC gibt sie aber sofort aus.
    Auch werden die Daten nicht nur verzögert ausgegeben, sonder immer als Bruchstücke.
    Also bei einem Farbchaser (ich konnte es nur mit Led Pars ausprobieren, bei der vorherigen Veranstaltung hatte ich das Problem auf Defekte in den Geräten geschoben) kommt nur ab und zu mal eine Änderung, der eigentliche Effekt fadet aber. Im Netztwerk sind die Signale aber noch richtig.
    Probleme hatte ich wie gesagt mit Led-Pars, allerdings auch mit einem Demux (von meinen Analog-Dimmern). Die Nebelmaschine die ich auch mit dran hatte funktionierte Problemlos und ohne Latenz.
