Vielen Dank für Eure Hilfe - aber ich raff's einfach nicht... Firewall kontrolliert, IP-Adressen und Subnet kontrolliert, nix geht... Ich hab' mich versucht über das DMXC3 Wiki schlauer zu machen, aber auch da stosse ich eher auf "Verwirrung" als auf Lösung
Auch cooltours Lösung funktioniert bei mir nicht - ich denke, ich werde mir wohl einen anderen Node zulegen müssen. Falls es dann damit auch nicht klappt, bin ich wohl einfach der DAU ::-)
Posts by tcgass
Vielen Dank für Eure Inputs! Leider hab ich's noch nicht geschafft, den Node 1 anzusteuern. Konfiguriert ist er mit einer fixen IP-Adresse in meinem lokalen Netzwerk sowie dem richtigen Subnet (angeschlossen über einen Ethernet-Switch). Über einen IP-Scanner kann ich ihn sehen. Zu Testzwecken habe ich lediglich eine Fixture angeschlossen. Mittlerweile habe ich Steuersoftware unter OSX und unter Windows ausprobiert - no luck
Auch DMXC3 habe ich installiert und bin gemäss dem Thread von Paradieshenne vorgegangen, aber der Node wird gar nicht erst erkannt...Nun habe ich den Artnetominator installiert - dieser erkennt den Node unter der 10.0.0.40 Adresse. "Daslight" erkennt den Node ebenfalls. Wenn ich dort nun eine Fixture einrichte kommen aber keinerlei DMX-Signale beim Artnetominator an...
Im Moment weiss ich wirklich nicht mehr weiter
Oder könnte es sein, dass der Node einen Hardwaredefekt hat? Hmm, aber dann würde er ja auch im Netzwerk wohl kaum erkannt werden... -
Hallo zusammen,
bin als Newbie (befasse mich hauptsächlich mit Q-Programmierung im Tonbereich und projektbezogen jetzt auch mit DMX...) etwas ratlos mit meinem neuen Eurolite Node 1 Artnet/DMX Interface. Das Gerät wurde von mir konfiguriert und ist im Netzwerk auch sichtbar (ping), allerdings schaffe ich ich es mit keiner App daran angeschlossene Fixtures zu steuern. Ich vermute langsam, dass das Gerät einen defekt hat, deshalb meine Frage: gibt es eine Möglichkeit sicherzustellen, dass kein Hardware-Fehler vorliegt? Ein DMX-Monitor oder so etwas ähnliches? Bin dankbar um jeden Tipp und jede Hilfestellung...
Tom
