Baustoffklassen für Befestigungen
    Ich habe da nochmal Fragen zur Sicherung (und normalen Befestigung).
    Bei mir besteht die primäre Befestigung immer aus Metall (Das sollte ja A1 sein).
    Die sekundäre Befestigung (Sicherung) besteht bei mir aus einem Safety (sollte auch A1 sein, oder?)
    Daher frage ich mich, warum es Lastschlingen aus Polyester gibt. Sind diese nur zum Aufbau?
    Ich dachte eigentlich immer, dass beide Befestigungen aus einem nicht brennbarem Material (Ax) bestehen müssen.
    Die BGV C1 (Also DGUV Unfallverhütungsvorschrift 17 Veranstaltungs- und Produktionsstätten für Szenische Darstellung) sagt ja nichts genaues dazu.
    Allerdings habe ich noch nie beim fliegen einer Truss eine Sicherung gesehen (Insofern die Motoren nach C1 sind)
    Hintergrund ist, dass ich meine PA fliegen möchte und mir deswegen gerade ein Fluggeschir zusammenstelle.
    Viele Grüße,
    Nils
  • Die Schlingen die bei Veranstaltungen eingesetzt werden sind Rundschlingen mit Stahleinlage, d.h. das ist eigentlich nur ein Stahlseil das mehrmals gewickelt und in einen Schutzmantel verpackt ist.
    Die normalen Rundschlingen werden nur selten verwendet, und das nur an stellen wo es zu keiner gefärdung kommt, bsp Abfangen eines Kabelpicks(Zugentlastung)
    MfG
    Patrick
    Github
  • Die Steelflex kenne ich, die sind halt nur sehr teuer und man muss immer die Biegeradien beachten.
    Deswegen habe ich mich gefragt, ob es nicht auch mit den Polyesterschlingen geht, schlieslich werden die ja für einen Zweck verkauft.
    Ich hatte jetzt überlegt, eine Kette zu verwenden, dann kann man auch die Höhe einstellen.
    Wie wird denn das Problem mit der Sicherung bei Punkt- und Kettenzüge gelöst?
    Mit der Auffassung, dass sowohl die Befestigung sowie die Sicherung nicht Entflammbar sein müssen liege ich doch richtig, oder?
    Vg
    Nils
  • Die kette gehört zum Motor, an die darf mann nix mehr dranhängen, auch nicht zum sichern.
    Da muss mann ein Steel vom Punkt runterlassen. Was noch geht, ist wenn die Flasche des Motors in einem mit Steel abgehangenen O-Ringhängt, dann kann mann in diesen O-ring ein weiteres Steel einhängen und bis zum Motor hinablassen, und dieses Steel unterhalb vom Motor mit in den Anschlag hängen und dann den Motor aus der last fahren.
    Andere Möglichkeit Stahlseil mit Slider(Reutlinger)
    Allerdings sind das alles aufgaben eines geschulten Riggers, das darf nichtmal ich als gelernte Fachkraft für Veranstaltungstechnik machen.
    Github
