2 dmx controller anschließen
  • Hallo ich habe eine Frage ich habe ein Pilot 3000 dmx controller und möchte gern ein zweiten dmx controller anschließen würde das ganze gehen und wenn ja wie ? Und ich habe gesehen das mein pilot 3000 5polig ist ich aber 3polige anschlüsse habe bitte um HILFE
    LG Florian
    Wenn es wirklich dieser Controller ist (https://www.prolighting.de/lichttechnik/l…-inkl-case.html), dann geht das mit den zustätzlichen Fadern angeblich.
    Leider habe ich beim überfliegen der Anleitung nichts dazu gefunden. Da musst Du selbst nachforschen.
    Vom Prinzip her ist DMX ein Bus, der nur einen Sender kennt. Das heißt, Du kannst nur dein Pult irgendwie zusatzlich bedienen soweit das Pult das zulässt. Oder das Pult hat die Möglichkeit, einen bestimmten Bereich an Adressen "weiter zu leiten". Z.B. Kanal 200-400 wird dann über das andere Pult gesteuert, der Rest vom Pilot 3000. Das läuft dann aber immer über das eine Pult, einen "Y-Adapter" gibt es nicht.
