Router für Enttec ODE
    ich bin auf meiner bisher erfolglosen Recherche auf dieses Forum gestoßen und würde Euch gerne um Rat fragen.
    Ich bin auf der Suche nach einem Router mit einer möglichst hohen Reichweite bei möglichst geringem Stromverbrauch. Der Hintergrund ist folgenden Anwendung:
    Ich arbeite als Beleuchter beim Film und inzwischen lassen sich viele der Lampen über DMX ansteuern.
    Um dies ohne Kabel zu tun benötigt man unter anderem einen Router. Dieser baut ein Netzwerk auf mit dem man sich mit dem iPad verbindet. Über die App (Luminair) wird via Art Net ein Signal an den Router gesendet. Dieser ist dann mit einer sogenannten Node verbunden (Enttec ODE) welche das Signal in ein DMX Signal umwandelt was man dann wiederum per Funk DMX Sender (Lumenradio CRMX) an die Lampen schickt.
    Da die Filmsets an denen ich arbeite teilweise recht weitläufig sind suche ich nach einem Router der eine hohe Reichweite hat. Um den Router mobil zu halten würde ich ihn gerne mit einer starken Powerbank midestens 10 Stunden mit Strom versorgen.
    Da die Datenrate die über den Router gesendet wird ziemlich gering ist könnte die MBit Rate des Routers klein sein. Wichtig wäre das er über Dualband (2,4Ghz und 5Ghz) verfügt und automatisch die Frequenz wählt die am wenigsten ausgelastet ist.
    An den Filmsets läuft inzwischen sehr viel über Funk. Der Router steht also in Konkurrenz zu Bildfunk, Tonfunk, vielen Telefonen, vielen Funkgeräten großen Strommengen und viel Metall.
    Ich bin auf den GL-AR750S-Ext gestoßen bin mir aber nicht sicher ob dessen Reichweite hoch genug ist und ob er in Verbindung mit dem Enttec ODE funktioniert.
    Wie ihr vielleicht schon bemerkt hast kenne ich mich nicht wirklich mit Routern aus. Vielleicht könnt ihr mir einen Tip geben?
    Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen!
  • Einen direkten Tipp kann ich dir nicht geben, aber Unterschied zwischen den einzelnen Routern ist in Sachen reichweite nicht sooo gross, da die maximale Sendeleistung bei irgendwo 70mW oder so liegt...
    Um die Reichweite deines WiFi-netzwerks vergroessern solltest du also Repeater nehmen.
    Du brauchst also einen Router als Zentrale und viele Repeater.
    Da wuerde mir spontan eine FritzBox von AVM mit deren Repeatern einfallen, da die inzwischen alle Mesh unterstützen.
    ( die vorgeschlagene 4040er hat kein Modem drin. es geht natuerlich auch jede andere FritzBox mit Modemteil, die Mesh mit aktuellem fritzOS unterstuetzt)
    Das Bedeutet grob gesagt, du richtest einmal das Wifi auf deinem Router (FritzBox) ein und verbindest alle Repeater damit.
    Die machen untereinander dann das Mesh-Netzwerk und suchen sich so immer die beste Verbindung untereinander.
    Die Repeater brauchen aber 230V.
    Aber da wo Lampen sind, sollte doch eine Steckdose dafuer uebrig sein.
    Die FritzBox braucht 12V, welche ueber ein Steckernetzteil kommen. Ich selbst habe aber auch eine Fritzbox LTE im Garten an der Solaranlage. da fallen dann auch mal 13V oder 11V an und das macht die Tadellos mit. PowerBank mit KFZ-Fremdstartanschluss und da nen Adapter mit 2 oder 3 A sicherung dazwischen und ab gehts.
    EDIT: ich sehe gerade, die Vorgeschlagene PowerBank hat sogar extra nen Ausgang 12V/3A fuer Laptops. Da kann die Fritzbox sogar ohne Probleme direkt dran !
    Edited once, last by Souko (February 20, 2019 at 1:10 PM).
    vielen Dank schonmal für deine Antwort. Verstehe ich das richtig das für meine Anwendung ein Router mit mehr Antennen und höhere Datenrate gar nicht nötig wäre da ich nur ein Gerät (iPad) mit dem Router verbinde und geringe Datenmengen sende?
    Ich muss Reichweite insofern konkretisieren als das es nicht nur um die Entfernung zwischen dem iPad und dem Router geht sondern auch darum das sich das Netzwerk des Routers gegenüber anderen Funkverbindungen durchsetzt. Ich arbeite bisher mit einem kleinen Wifi Controller (https://shop.hmb-tec.de/shop/dmx-wifi-…profilgehaeuse/) der nur auf 2,4GHZ sendet und dessen Signal so schwach ist das ich im Grunde direkt neben ihm stehen muss um bei geringer Latenz arbeiten zu können. Mein Wunsch wäre ein Router der auf einem 2 Meter hohen Stativ in einer 4 Zimmer 100qm Wohnung zentral steht und mich durch die ganze Wohnung hinweg stabil versorgt. In einem Studio mit sagen wir 400qm dafür ohne Zwischenwände wäre das selbe toll und auf einem freien Feld würde mir ein Entfernung von 50 - 100 Meter auch reichen.
    Die Idee mit den Repeatern ist auch gut allerdings nur an manchen Drehorten praktikabel. Bei Aussenmotiven, aber auch in einem Bahnhof oder ähnlichem wo wir oft mit Lampen auf Akku arbeiten wird es schon schwieriger…
  • darum das sich das Netzwerk des Routers gegenüber anderen Funkverbindungen durchsetzt.
    Also hier gibts 2 Möglichkeiten:
    1. Du hast keine anderen Geräte die auf 2,4 GHz senden, dann kommen die sich nicht in die Quere. Deshalb gibts ja untershiedliche Frequenzbänder weil die sich gegenseitig nicht stören
    2. Du hast andere Geräte die auch auf 2,4 GHz senden, dann haben wir hier bald im Forum jemanden der schreibt "Wie kann ich mein XYZ am laufen halten, weil der Lichttechniker mein System abschießt". :D
    Gruß Arne
  • 1. Ich habe leider sehr viele andere Geräte die auf 2,4 GHZ senden...
    2. Ich würde behaupten das die geringe Datenmenge eines DMX Signals keine große Konkurrenz für Bildfunk (Liveübertragung von Full HD) oder Tonfunk darstellt oder sehe ich das falsch? Ich will natürlich die anderen nicht stören aber es wäre schon hilfreich wenn meine Lampen nicht erst nach ein paar Sekunden machen was ich ihnen versuche mitzuteilen...
  • Hast du das Setup denn schon real am laufen? Ich hab noch nicht raus lesen können ob du das gerade wie eingangs beschrieben bauen willst und die Probleme vermutest oder ob du ein Setup mit einem anderen Router schon in Betrieb hast und genau auf die Probleme stößt.
    Falls du da schon was am laufen hast wäre es interessant zu wissen wie sich das verhält wenn alle anderen ihre Systeme aus geschaltet haben.
    Es kann auch sein dass dein Problem gar nicht das WLAN ist sondern die W DMX Strecke weil die ja auch auf 2.4 GHz ist. Das könntest du testen indem du direkt an das Enttec per Kabel mal einen Spot anschließt. Wenn der sofort reagiert die anderen aber erst nach 1 Sekunde ist der Router nicht das Problem.
    Evtl. Hast du vieles davon ja auch schon getestet.
  • Naja, es ist relativ egal welche Datenraten erstmal über dein Wifi gehen.
    Die meisten Router weichen selbstständig auf andere Frequenzbänder aus, wenn sie merken das Ihr Kanal mit anderem Quatsch voll ist. Da ist erstmal egal ob viele Daten drüber gehen oder nicht.
    Auch verändert sich die Reichweite nicht, wenn mehr oder weniger Daten drüber gehen, denn Frequenz als auch maximale Sendeleistung bleiben gleich, und das sie die Faktoren die deine Reichweite bestimmen.
    Wenn allerdings bei dir so viel Kram unterwegs ist, das einfach die baender ausgereizt sind, dann muss irgendwo etwas zurück stecken.
    5Ghz Wifi ist hier beispielsweise so geregelt, das eine sogenannte Radarerkennung eingebaut ist. Sprich, wenn dein 5G-Geraet erkennt das ein Radar (Wetter, Luftfahrt, Militaer) in der nähe ist, das auf bestimmten Kanälen sendet, wechselt 5Ghz das band automatisch, im schlechtesten Fall muss es sich sogar vorübergehend abschalten.
    Funk ist angenehm, klar, aber an deiner Stelle würde ich versuchen so viel als möglich auf Kabel zu setzen. Gerade die "guenstigen" 2,4 Ghz-DMX-strecken sind z.T sehr stoeranfaellig.
    Was auch ein Gewinn bringen kann ist einen Router mit externen WiFi-Antennen auszustatten. Das bringt ein bisschen was. Aber auch hier muss man darauf achten, was man kauft. nicht jede Antenne bringt in jedem Einsatz etwas.
  • Soon5 Ich habe es wie beschrieben mit einem kleinen Wifi Controller ausprobiert. Auch in Kombination mit meinen DMX Funken funktioniert es zu Hause problemlos.
    Am Set kommt dann die Latenz. Die DMX Funken mit einem Signal direkt vom Pult funktionieren am Set hingegen ohne Latenz. Ich bin also relativ sicher das der Router die Schwachstelle ist...
    Souko Welchen Router und welche Antennen würdest du emfehlen?
  • Hm, ist so schweirig zu sagen.
    Die meisten Router die ein gutes WiFi bieten haben leider auch an anderen Stellen starke Features und sind dadurch entsprechend teuer.
    EIn richtiges WiFI-Monster, das ein bekannter im Einsatz hat ist der Asus GT-AC5300 ROG Rapture. Kostet aber auch fast 350 Euro
    Auch der Asus RT-AC88U is richtig gut und eine Ecke günstiger.
    Oder eben die FRITZ!Box 4040 (oder jede andere, aktuelle FritzBox)
    Eine andere Lösung wäre noch statt Router einen AccessPoint zu verwenden.
    Dann müsste man aber allen Geräten eine feste IP pro Gerät geben, weil ein AccessPoint meistens keinen DHCP-Server hat oder einen kleinen Raspberry als DHCP-Server irgendwo han den AP hängen.
    Allerdings kann man bei den APs dann im Industrial-Bereich richtig starke Hardware bekommen.
    Für eine VEranstaltung vor etwa einem Jahr habe ich selbst 2 Fussbalfelder mit 2 Cisco-APs abgedeckt. Das waren IW3702-2E mit 4 mal AIR-ANT2547VG-N als Antenne.
    Allerdings kostet so ein trümmer auch gleich mal 2000 EUro aufwärts. Wir hatten die von einem IT-Systemausrüster gestellt bekommen.
    Wenn du da einen genaueren Überblick haben willst, bleibt wohl nicht mehr als viele, viele Testberichte lesen, oder zu einem Netzwerkprofi gehen, der da einen besseren fachlichen Überblick über aktuelle Hardware am Markt hat.
    Was Du natürlich auch noch am Set verbessern kannst (wenn es irgendwie geht):
    Abstand zu anderen 2,4GHz-Geräten! Also Deinen Router nicht direkt neben Funkmikrostrecken, Bildübertragung etc. stellen. Denn immer dran denken: Du sendest nicht nur, die WLAN-Verbindung ist immer beidseitig! Und wenn Dein Empänger im Router nix mehr von Deinen Geräten "hört" weil direkt daneben irgendwas zu stark stört, geht die Verbindung auch in den Keller.
    Eventuell helfen hier sogar Antennen mit Richtcharakter weiter. Das schränkt natürlich auch Deinen Bewegungsspielraum ein, aber an jedem Set gibts Stellen wo Du eher nicht stehen wirst. ;)
    Daher ist die Überlegung von Souko mit den externen Antennen auch in der Hinsicht gut. Da kann man sich einen Satz von verschiedenen Antennentypen zulegen und vor Ort bei Bedarf austauschen (von Rundstrahler auf Richtantenne/Flächenantenne).
    Und auch Vorsicht wenn die Pyrotechniker anrücken. Deren Funksignal "drückt alles andere weg" (Originalzitat) weil es kein WLAN ist und ziemlich sicher sogar eine Sondergenehmigung mit mehr Leistung hat. Die senden nur kurz, aber das reicht dann schon für Signalverlust, Neuaufbau, Latenz.
  • Hm.. Sinn könnte es Empfangstechnisch machen, nur wird das nicht machbar sein.
    Ich kann mir nicht vorstellen das an einem IPad ein Anschluss dafür existiert. Zumal das Ding dann unhandlich wird.
    Ich kenne Apfel-Geräte aber auch nicht wirklich :)
