Danke für eure Hilfe, das bringt mich der Sache schon näher! Meint ihr es würde Sinn machen auch das iPad mit einer externen Antenne zu versehen?
Posts by jeffcostello
Soon5 Ich habe es wie beschrieben mit einem kleinen Wifi Controller ausprobiert. Auch in Kombination mit meinen DMX Funken funktioniert es zu Hause problemlos.
Am Set kommt dann die Latenz. Die DMX Funken mit einem Signal direkt vom Pult funktionieren am Set hingegen ohne Latenz. Ich bin also relativ sicher das der Router die Schwachstelle ist...
Souko Welchen Router und welche Antennen würdest du emfehlen?
1. Ich habe leider sehr viele andere Geräte die auf 2,4 GHZ senden...
2. Ich würde behaupten das die geringe Datenmenge eines DMX Signals keine große Konkurrenz für Bildfunk (Liveübertragung von Full HD) oder Tonfunk darstellt oder sehe ich das falsch? Ich will natürlich die anderen nicht stören aber es wäre schon hilfreich wenn meine Lampen nicht erst nach ein paar Sekunden machen was ich ihnen versuche mitzuteilen...
Hallo,
vielen Dank schonmal für deine Antwort. Verstehe ich das richtig das für meine Anwendung ein Router mit mehr Antennen und höhere Datenrate gar nicht nötig wäre da ich nur ein Gerät (iPad) mit dem Router verbinde und geringe Datenmengen sende?
Ich muss Reichweite insofern konkretisieren als das es nicht nur um die Entfernung zwischen dem iPad und dem Router geht sondern auch darum das sich das Netzwerk des Routers gegenüber anderen Funkverbindungen durchsetzt. Ich arbeite bisher mit einem kleinen Wifi Controller (https://shop.hmb-tec.de/shop/dmx-wifi-…profilgehaeuse/) der nur auf 2,4GHZ sendet und dessen Signal so schwach ist das ich im Grunde direkt neben ihm stehen muss um bei geringer Latenz arbeiten zu können. Mein Wunsch wäre ein Router der auf einem 2 Meter hohen Stativ in einer 4 Zimmer 100qm Wohnung zentral steht und mich durch die ganze Wohnung hinweg stabil versorgt. In einem Studio mit sagen wir 400qm dafür ohne Zwischenwände wäre das selbe toll und auf einem freien Feld würde mir ein Entfernung von 50 - 100 Meter auch reichen.
Die Idee mit den Repeatern ist auch gut allerdings nur an manchen Drehorten praktikabel. Bei Aussenmotiven, aber auch in einem Bahnhof oder ähnlichem wo wir oft mit Lampen auf Akku arbeiten wird es schon schwieriger…
Hallo,
ich bin auf meiner bisher erfolglosen Recherche auf dieses Forum gestoßen und würde Euch gerne um Rat fragen.
Ich bin auf der Suche nach einem Router mit einer möglichst hohen Reichweite bei möglichst geringem Stromverbrauch. Der Hintergrund ist folgenden Anwendung:
Ich arbeite als Beleuchter beim Film und inzwischen lassen sich viele der Lampen über DMX ansteuern.
Um dies ohne Kabel zu tun benötigt man unter anderem einen Router. Dieser baut ein Netzwerk auf mit dem man sich mit dem iPad verbindet. Über die App (Luminair) wird via Art Net ein Signal an den Router gesendet. Dieser ist dann mit einer sogenannten Node verbunden (Enttec ODE) welche das Signal in ein DMX Signal umwandelt was man dann wiederum per Funk DMX Sender (Lumenradio CRMX) an die Lampen schickt.
Da die Filmsets an denen ich arbeite teilweise recht weitläufig sind suche ich nach einem Router der eine hohe Reichweite hat. Um den Router mobil zu halten würde ich ihn gerne mit einer starken Powerbank midestens 10 Stunden mit Strom versorgen.
Da die Datenrate die über den Router gesendet wird ziemlich gering ist könnte die MBit Rate des Routers klein sein. Wichtig wäre das er über Dualband (2,4Ghz und 5Ghz) verfügt und automatisch die Frequenz wählt die am wenigsten ausgelastet ist.
An den Filmsets läuft inzwischen sehr viel über Funk. Der Router steht also in Konkurrenz zu Bildfunk, Tonfunk, vielen Telefonen, vielen Funkgeräten großen Strommengen und viel Metall.
Ich bin auf den GL-AR750S-Ext gestoßen bin mir aber nicht sicher ob dessen Reichweite hoch genug ist und ob er in Verbindung mit dem Enttec ODE funktioniert.
Wie ihr vielleicht schon bemerkt hast kenne ich mich nicht wirklich mit Routern aus. Vielleicht könnt ihr mir einen Tip geben?
Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen!
