Posts by Hoffie89
    Hallo, wir haben derzeit ein kleines Problem mit einem Showlaser vom Typ "Laserworld - EL 400RGB" in Anbindung an DMX Control 2.0 über einen Enttec DMX USB Pro Adapter.
    Und zwar bringt das Gerät in der Kombination keinen stabilen (flackerfreien) Laserstrahl zu Stande. Es macht den Eindruck, als bewegen sich die Spiegel zu langsam. Schließt man den Laser an ein normales Fader-Pult an, funktioniert alles einwandfrei. Auch wenn statt des Enttec- ein DE Interface angeschlossen und bestimmte Werte im Setup (habe gerade nicht mehr vor Augen, welche genau es waren) verändert werden, hört das flackern auf.
    Da der Laser auch einen extra Kanal für einen Strobe-Effekt hat (bei dem scheinbar nur die Spiegel-Frequenz geändert wird), bin ich zuerst davon ausgegangen, dass das Interface vielleicht die DMX Werte nicht voll ausgibt auch wenn sie von DMXC vollständig gesendet werden. Meine zweite Vermutung wäre, dass irgendeine Frequenz am Ausgang des Enttec Interface nicht genau so rausgegeben wird, wie es im DMX-Protokoll sein sollte und das die Geschwindigkeit der Spiegel irgendwie beeinflusst.
    Gibt es zu dem Thema bereits Erfahrungen oder sind wir die Ersten, die ein solches Verhalten beobachten?
    Gruß
    Fabian
    Hallo,
    vielen Dank für die schnelle Antwort aber leider habe ich diese Option bei mir nicht. Ich habe das Programm im Catalyst Control Center auch schon auf Hochleistung gestellt und somit ja eigentlich die leistungsfähigere Grafikkarte zugeordnet.
    Aber laut einem Bekannten scheint Easy View beim Starten immer einmal kurz auf den Intel Chip zuzugreifen und dann direkt die entsprechende Fehlermeldung rauszugeben.
    Hallo,
    ich arbeite seit vielen Jahren in meiner Freizeit mit DMX-Controll und nutze dabei immer gerne die Möglichkeit, Shows mit Hilfe des 3D Easy View vorzuprogrammieren. Bisher hat auch immer alles gut funktioniert, doch leider musste ich feststellen, dass der Easy View auf meinem kürzlich angeschafften Laptop nicht richtig startet. Es erscheint erst das Fenster zur Auswahl der Universen und sobald ich meine Konfiguration bestätige, erscheint ein Fenster das mir sagt, dass meine Grafikkarte nicht mit directX 9 kompatibel sei.
    Nach längerer Fehlersuche scheint das Problem darin zu bestehen, dass das Programm nur die interne Grafikkarte erkennt aber nicht die zusätzlich verbaute AMD-Karte. Auch über die umschaltbaren Grafikoptionen oder andere Grafiktreiber lässt sich dieses Phänomen nicht lösen.
    Nun stellt sich mir die Frage ob es hierzu schon Erfahrungen gibt und eine Möglichkeit besteht dem Programm auf eine andere Weise dazu zu bringen, direkt auf die AMD-Karte zuzugreifen und nicht den Umweg über den Intel-Chip zu nehmen. Ich kann mich zb daran erinnern, dass ich früher auf einem anderen Rechner bei Cinema4D Darstellungsprobleme hatte und diese durch Änderung eines Eintrages in einer .dll beheben konnte. Vielleicht gibt es ja in diesem Fall eine ähnliche Lösung.
    Zu meinem Laptop:
    CPU: Intel i7-4810MQ 2,8 GHz
    Ram: 16GB DDR3
    Grafikkarten: - Intel HD Graphics 4600
    - AMD Radeon HD 8790M
    Windows 10 Pro
    Ich hoffe, dass ihr mir ein wenig weiterhelfen könnt. Ich bin mit meinem Latein gerade ein bisschen am Ende ^^
    Gruß
    Fabian
