2 Fragen zum Forum
    Mir sind gerade nochwas eingefallen:
    Gibts bei euch auch Probleme mit der Erreichbarkeit des Forums ? habe es montag und dienstag nicht erreicht.
    Warum werden alte beiträge wieder als neu markiert ? (mit dem button)? :o
    Mit dem Server, auf dem auch unser Forum liegt (der eigentliche Webspace erlaubt keine Scripts) hatte in den letzten beiden Wochen zwei merkwürdige Ausfälle.
    Jetzt sollte aber wieder alles normal laufen.
    Zu der Markierung: Das scheint bei den meisten Foren-Systemen ein Problem zu sein. Dürfte auch mit dem Ablaufdatum von Cookies zu tun haben. AUf der Hauptseite findest du unter der Forenauflistung einen Link, mit dem du alle Beiträge als gelesen markieren kannst. Einmal anklicken und das Problem ist erledigt :)
  • Hänge mich jetzt einfach mal hietr drann:
    Seit dem offensichtlichen Serverwechsel (?) gibt es ein paar kleine Probleme mit dem Forum; (zumindest bei mir seither :) )
    1) Beim erstellen einer Antwort dauert dies ewig, bzw. das Eingabefenter bleibt stehen und man wird beim 1. mal nicht mehr weitergeleitet. Wenn mann dann nocheinmal auf abschicken klickt, steht die Antwort 2x im Board!?
    2) Sämtliche Dateianhänge funktionieren nicht mehr, auch keine nach dem wechsel hochgeladenen
    gruß
    dmx@home
  • giebt es etwar auf dem neuen Server schon wider Probleme?
    Ich konnte das Forum seit Montag nicht mehr erreichen.
    gruß
    dmx@home
  • MyLoc in Düsseldorf.
    Ich war leider im Urlaub in Dänemark, und irgendwas war defekt, und dadurch musste was an der Hardware ausgetauscht werden. Leider bin ich der einzige, der Zugang zu diesem Server hat, zumindest vollständigen Zugriff. Daher kamen die anderen Techniker nicht daran, und zu allem überfluss war das Ladegerät meines Handys kaput, wodurch ich mein Handy meist nur abends für 1-2 Studen an hatte. Als mich dann vorgestern, abend jemand erreicht hat, bin ich direkt zurückgefahren und hab das Problem geklärt, aus irgendwelchen Gründen hatte das CPU-Kühler Kabe einen Kabelbruch, was dazu führte dass das Mainboard dachte, das kein CPU-Kühler auf der CPU sitzt, also fahren wir den Rechner mal sicherheitshalber runter. Hat 3 Stunden gedauert, bis ich das bemerkt hab ;)
