DDF V3 Martin Robocolor Pro 400
    ich habe mir gebraucht einen Martin Robocolor Pro 400 zugelegt und mich heute mal dran versucht ein passendes DDF dazu zu erstellen. Leider kann ich das DDF gerade nicht direkt testen, deswegen meine Frage ob jemand mal Lust hat einfach mal drüber zuschauen. DMXControl hat jetzt bei mir keine Fehlermeldung mehr ausgespuckt und in der Stageview funktioniert soweit auch alles.
    Vielen Dank schonmal
  • Sinster December 16, 2018 at 10:52 PM
    Changed the title of the thread from “Martin Robocolor Pro 400” to “DDF V3 Martin Robocolor Pro 400”.
    ich habe mir das DDF jetzt mal angeschaut. Dabei sind mir ein paar Dinge aufgefallen. Generell lautet die Konvention in DMXControl 3, dass DDFs in englisch sein sollen (also auch der Freitext). Das hat einfach den Hintergrund, dass es dann für alle gleich einsetzbar ist.
    Nun zum DDF an sich. Da ist mir folgendes aufgefallen:
    • Dimmer: Du musst den Dimmerbereich um je einen Wert am oberen und unteren Rand des Bereichs größer machen. Du willst ja z.B. dass bei 0% Helligkeit in DMXControl 3 auch die Lampe 0% hat. Daher brauchst du einen Wert aus dem 0%-Bereich .
    • Farbräder: DMXControl erstellt eine Farbe nur ein einziges mal in dem Farbauswahlfenster, auch wenn auf dem Colorwheel mehrmals die gleiche Farbe definiert ist. wenn du möchtest, dass alle Einträge auftauchen, müssen sich deren Farbwerte unterscheiden (z.B. könntest du das erste Gelb mit ffff00 und das zweite Gelb mit fffe00 angeben)
    • Bei dem Kanal, den du gerade als Gobowheel definiert hast muss ich nochmal nachfragen, ob DMXControl 3 bei der Zoom-Eigenschaft (denn das ist ja eigentlich was du möchtest) auch <step>-Einträge erlaubt sind.
    • Reset und Lamp On solltest du nicht so umsetzen. Da gibt es einen besseren Weg. Dieser führt über procedures. Da kannst du einfach angeben welcher Kanal für wie lange auf welchen Wert gesetzt wird.
    habe jetzt nochmal den Dimmer Bereich angepasst. Die Farbräder habe ich so erstellt, wie sie auch in der Anleitung angegeben waren.
    Ich hatte auch erst vor den Zoom über die Zoom Funktion einzuarbeiten jedoch habe ich im Wiki auch nicht gefunden ob diese, die <step> Einträge unterstützt und habe mich dann für die Variante über das Gobowheel entschieden.
    Den Reset und die Lampe On Funktion habe ich jetzt auch in den procedures eingefügt.
    Das DDF sollte jetzt auch auf Englisch sein falls ich irgendwo noch einen Eintrag vergessen habe, lass es mich wissen ;)
