Live Show/ Executoren für einzelne Parameter
  • Hallo zusammen.
    Ich habe nun unterdessen immer Mal wieder mit DMX Control 3 herumprobiert.
    Was ich allerdings noch nicht richtig herausgefunden habe, weder mit den Tutorials, noch mit einem Beitrag im Forum (vielleicht habe ich auch am falschen Ort gesucht :P), ist wie man am besten eine Live Show steuert.
    Ich habe eigentlich folgende Fragen:
    - Muss ich zwingend einen Cue anlegen um den dann mit einem Executor zu verknüpfen?
    Eigentlich würde es für einzelne Funktionen ja reichen, diese Funktion ausschliesslich und direkt auf einen Executor zu legen.
    - Kann die man Executoren zusammenlegen, bzw überlagern? Irgendwie habe ich das bis jetzt noch nicht hingebracht....
    Ich habe z.B. eine Lichtstimmung in welcher 2 MH rumfahren und 4 Pars welche zusammen mit den MH durch die Farben faden. Ich starte dann diese Stimmung über den Executor und kann dort auch die Helligkeit über den Regler bestimmen, das passt soweit. Ich möchte jetzt aber gerne auf einen nächsten Executor einen weissen Strobo legen. D.h. wenn ich auf den Flash dort drücke dann sollen alle Lampen in weissem Strobo blinken, die MH fahren aber ihre Bewegungen weiter. Sobald ich dann loslasse machen die Lampen wieder mit dem vorherigen Executor (der ja eigentlich hier nur überlagert wurde...) weiter.
    Hoffentlich versteht man was ich meine 8). Ist das so irgendwie möglich?
    Auf diese Art und weise könnte ich mir dann bestimmte Farben, Positionen, Strobos und Bewegungen zusammenlegen und diese dann live zusammenbauen.
    Gruss und Danke!!
    Michi
  • - Muss ich zwingend einen Cue anlegen um den dann mit einem Executor zu verknüpfen?
    Jain. Du brauchst nicht nur eine Cue, sondern eine Cuelist mit einer Cue darin. Das sieht das Bedienkonzept von DMXControl (genau wie auch in einigen anderen Programmen / Pulten) so vor. Daher musst du immer eine Cuelist anlegen. Der Vollständigkeit halber: Letztendlich ist auch der Programmer, in dem die Werteänderungen landen beim Programmieren landen, technisch auch nichts anderes als eine Cuelist mit einer Cue.
    Cuelists werden LTP gemischt. Wenn du also eine neue Cuelist startest, überdrückt sie die bereits aktiven Cuelists. Du musst nur aufpassen, dass du nicht zu viele Cuelists aktivierst, damit du noch weißt, welche Cuelist jetzt welche überdrückt. Ab DMXControl 3.1.3 kommen zusätzlich Cuelist-Prioritäten, mit denen du einem Strobe-Effekt immer eine höhere Priorität geben kannst als den normalen Cuelists.
    Ich würde dir empfehlen, für die unterschiedlichen Eigenschaften (z.B. MH-Dimmer, MH-Bewegung, MH-Farbe, LED-Dimmer, LED-Farbe,...) je eine Cuelist-Gruppe mit eigenen Cuelists anzulegen. Dann kannst du das wirklich flexibel zusammen stellen. Schau dir dazu mal meine Beiträge zum Midi-Plugin an. Dort habe ich das schon mal ausführlich erkläft :)
  • Ok also dann müsste das mit dem Strobo überlagern ja eigentlich funktionieren. Irgendwie schaffe ich das aber nicht so recht...
    Ich nehme mal an, dass ich ganz genau aufpassen muss, welche Wert ich da drinnen speichere (Also z.B. nur den Shuter ohne Farbe oder Position oder irgendwas...)
    Ich suche mal deine Beiträge und versuche dort was rauszufinden...
    Gruss
    Michi
