Moin Leute ich habe ein Kleines Problem mit mein Art Net Quad Node. Ich habe im Forum nichts zum Input Gefunden.
Wie bekomme ich das Input Signal auf DMXC 2 wie muss ich das Konfigurieren?
Art Net Ouad Node Input in DMXC2
Superboy -
September 15, 2018 at 9:18 PM -
LightningBrothers
September 16, 2018 at 10:00 AM Moved the thread from forum Common Topics to forum Help and Support [v2]. -
So ich habe das jetzt geschafft.
Irgendwie ist der Wum drinnen. Teilweise werden die Szenen einfach beendet ohne das ich das will. Manchmal Funktioniert es ohne Probleme
Ich habe dazu mal schnell ein Video gemacht damit ihr sehr was passiert
External Content www.youtube.comContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy. -
Hey,
ich verstehe noch nicht so recht, was da passiert und was dein Problem ist. Willst du per DMX-In die einzelnen Szenen der Dimmerszenenliste starten oder was machst du?
Ja genau ich will meine Dimmer mit ein alten DMX Pult Ansteuern über denn DMX IN.
Die Szennen habe ich mir programmiert und wenn ich dann Fader 1 am Pult hochziehe wird die Szenne auch Ausheführt. So wie ich es will. Leider wir die Szenne einfach Beendet ohne das ich das will.
Manchmal werden sie nicht beendet von DMXC. Aber sonst schießt sie DMXC einfach ab wie im Video zu sehen
Aber du hast alle Szenen, die du ansteuerst in eine Szenenliste gepackt und das ist das Problem. So startet DMXControl zwar die eine Szene, die andere wird dann aber unter Umständen auch gestartet, wenn der andere Regler hochgezogen ist. So kann das nicht funktionieren. Du kannst aber per DMX In die Szenen auch direkt ansteuern. Ich müsste das auch erst wieder ausprobieren, könnte aber mal schauen, dass ich mir das heute Abend mal anschauen kann. Schreibe dazu aber vielleicht nochmal ganz genau, was du mit welchem Kanal ansteuern möchtest.
P.S.: Kannst du mir bitte noch das Projekt zukommen lassen, damit ich mir das darin mal anschauen kann?
Moin
Kanal 1 wäre Dimmer All (Alle Pars An)
Kanal 2 wäre Dimmer Mittel (Mitte An)
Kanal 3 wäre Dimmer Rechts (Rechts An)
Kanal 4 wäre Dimmer Links (Links An)
Also müsste ich entweder alle Szennen in eine Einzelne Liste Packen oder die Szennen so Ansteuern.
Habe dir ein Link per PN Geschickt übers Forum Geschickt (Email)
Hi,
also ich habe mir mal dein Projekt angeschaut. An sich ist es das Problem, dass sich die verschiedenen Szenen überlappen und dadurch eine Bewegung am einen Fader die Werte der Szene des anderen Faders "ausschalten" kann. Kannst du mal schauen, ob du sich das Verhalten ändert, wenn du den Fader mit allen Scheinwerfern löschst. Wenn es dann funktioniert, dann liegt das vermutlich am Fader, der immer ein kleinwenig zwischen zwei Werten hin und her toggelt.
Generell könnte für dich eine HTP-Mischung interessant sein. Da wird ja bei mehreren DMX-Werten für einen Kanal immer der höchste genommen. Man muss sich da erst dran gewöhnen, aber dann kann so etwas nicht mehr passieren, weil immer der höchste Wert eines Kanals verwendet wird und nicht der letzte wie bei LTP.
Unabhängig davon ist mir auch aufgefallen, dass du zwar schon das Textbuch benutzt, aber dort keine Szenen eingefügt hast. Dadurch könntest du dann vieles automatisieren. Schau dazu mal in die Mail
So ich habe jetzt die Geräte direkt Angesteuert ohne auf die Szenen zurückzugreifen. Ich würde aber gerne auf mal mit einen Fader aller PARs einschalten, und dies auch gerne in Gruppen Ansteuern. Wie von mir bereits Programmiert. Wie müsste ich das dann Anstellen?
Das mit denn Überlappen Verstehe ich aber wie würde ich es dann Richtig machen?
Ich habe im Textbuch nicht rein Programmiert da ich es einfach nicht mehr Geschafft habe (Arbeit). Hatte ein Ordentliches MIDI Keyboard da dort lagen alle Szenen drauf die ich einfach Live Reingedrückt habe, hat auch super Funktioniert.
