Magic 3D mit DMXC2.9 verbinden
  • Hallo, bin nun auf Vers. 2.9 umgestiegen und möchte die Software Magic 3D von Sunlite einsetzen. Also alles geladen, installiert und bin jetzt bis zum Punkt Augabeplugin DMXC gekommen. Jetzt soll ich gemäß Anleitung im Wiki ja das Plugin unter Plugin-Verwaltung aktivieren. Aber unter dem Menü ist alles leer, kein Eintrag zu aktivieren ? Ich bin mir aber keines Fehlers bewußt bzw. alles gemäß Vorgaben gemacht. Habe ich da was übersehen ? Bitte da um Hilfe um nicht noch mehr Zeit mit der Fehlersuche zu verbringen. Danke vorab.
    DJ ist Leidenschaft
    Du musst das nicht als "Plugins...", sondern als "Ausgabeplugins..." aktivieren. Da ist es wie quasi jedes andere Hardware-Interface aufgeführt.
    Es steht recht weit unten unter "Sunlite MEVP (Visualizer)".
  • Danke für die Info. Aber das habe ich ja bereits gemacht. Es steht ja in der Anleitung unter Wiki wie es sein soll. Nach dem Punkt mit dem Augabeplugin und ja der näste Schritt und da steht was von aktivieren unter Plugin-Verwaltung ? oder sehe ich da was falsch. Jedenfalls funktioniert es bei mir bis jetzt nicht mit der autostart-funktion von magic und auch die Bewegungsabläufe können nicht angezeigt werden. ???
    DJ ist Leidenschaft
    Hm, ich fürchte das ist im Wiki noch nicht angepasst worden. Eigentlich sollte man nicht mehr viel machen müssen wenn man das Ganze als Komplettinstallation macht.
    Es ist definitiv nur bei den Ausgabeplugins was einzustellen. Wenn Du den Visualizer manuell irgendwo anders hin installiert hast als DMXC es bei der Installation vorschlägt, könnte es aber ein Problem geben. Das ist dann im Wiki der Schritt mit dem Anpassen (unter "Ausgabeplugins"):
    "Über den Button Gewähltes Plugin konfigurieren, kann der Pfad zum Installationsverzeichnis von Magic 3D Easy View angepasst werden.
    Nun sollte der Visualizer standardmäßig nach einem Neustart von DMXControl gestartet werden. "
    Wenn er nicht von DMXC aus gestartet wird geht auch die Anzeige nicht. Es muss unten rechts im Visualizer stehen: "Controlled by DMXControl | ECO MODE | DMX ON". Also auf keinen Fall den Visualizer per Hand anmachen. Sonst kann das Ausgabeplugin die Steuerung nicht übernehmen.
  • Ahh, moment, mir fällt da noch was ein:
    Du musst vielleicht auf jeden Fall das komplette 2.9 mit Vis installieren und nicht manuell. Irgendwann gabs da mal eine Datei die man sonst per Hand austauschen musste...
    Das weiß ich aber jetzt nicht ob das noch relevant ist oder nur am Anfang so war...
