CueList Import
    ich stehe wieder mal vor einem "Problem", bzw. ich stell mir gerade die Frage wie ich das am besten anstelle.
    Ich habe eine Liste mit allen Liedern, die wir mit unserer Band spielen und möchte gern für jedes Lied eine CueListe erstellen.
    Das sind ca. 120 Lieder.
    Da ich die Liste ja schon habe, könnte ich mir ja über Excel den Eintrag für die XML-Datei (glaub SceneList.xml oder so hat die geheißen) generieren.
    In den Einträgen befindet sich jedoch eine ID.
    Kann ich mir die auch außerhalb von DMXC3 generieren lassen? Also über Excel.
    Weil dann könnte ich einfach alle CueLists aus Excel übernehmen.
    Der Punkt ist hier, dass du in den Cues nicht einfach doof DMX-Kanäle hinterlegst, sondern Geräteeigenschaften für dein Geräte und insbesondere die Information, welche Geräte mit diesen Eigenschaften ansprechen möchtest. Bestimmt kann man sich hier auch wieder etwas über ein Plugin bauen, aber ob dies auch so funktioniert wie bei den Presets, kann ich selbst leider nicht beantworten.
    Tendenziell würde ich eher grundsätzlich überlegen, ob ich den Aufwand treibe und für jedes Lied eine eigene Cuelist mit wohlmöglich komplett unabhängigen Cues erstelle. Selbst wenn man hier mit Presets arbeitet, stellt sich mir die Frage: hast damit einen Mehrwert für das gesamte Setup und bist du dann überhaupt noch in der Lage, dieses kurzfristig mit wenig Aufwand umbauen oder erweitern zu können. Denn gerade weil du ja in vielen wechselnden Locations unterwegs bist, solltest du dein Projekt so einfach wie möglich halten. Denn wie ich an anderer Stelle geschrieben habe: die Lichtshow muss nicht extremst außergewöhnlich sein. Vielmehr sollte sie einfach auf dem Punkt sein und die Stimmung des Songs auch auf visueller Ebene transportieren.
    Ich hoffe, ich konnte dir - auch wenn ich jetzt nicht auf deine Frage konkret antworte - trotzdem ein paar Tipps mit auf den Weg geben.
    Viele Grüße, Stefan.
  • Es ist halt so, ich will live mit so wenig Aufwand wie möglich das Licht betreiben.
    Ich hab in meiner Ipad App für jedes Lied eine Midi Note hinterlegt.
    Diese Midi Note steht eindeutig für einen Song.
    Anfangs hätte ich jetzt sowieso einfach so 5-6 Standard-CueLists angelegt.
    Diese werden dann von den einzelnen Song-CueLists aufgerufen.
    Aber nach und nach will ich dann eigentlich für zumindest einen Teil der Songs extra Lichter programmieren.
    Und ich muss dann Live nur noch sagen: Start oder Nächster Teil (Strophr, Refrain...)
    Und Presets verwende ich ja sowieso nur für 2-3 Moving Head Positionen, die ich schnell vor dem Auftritt einstelle.
    Im Großen und ganzen hab ich jetzt unseren Aufbau vom Licht so umgemodelt, dass die Lichter zumindest immer gleich stehen.
    Hab jetzt vorne 2 Theaterscheinwerfer und hinzen nur noch 4 Moving-Washer.
    Und diese können wir in jeder Location gleich hinstellen ;)
    Edited once, last by geloescht (September 3, 2018 at 1:55 PM).
  • Oder hättest du einen anderen Ansatz, wie ich das ganze live besser verwenden könnte?
    Bin immer offen und vor allem dankbar für Verbesserungsvorschläge.
    Ich bin eigentlich schon davon überzeugt, dass das die einfachste Variante ist ;)
  • Aber zu deiner Frage: Die ID ist ein String, der per Default mit einer GUID vorbelegt wird. Die ID dient dann intern als Schlüssel für Relationen zueinander. Generell kannst du die ID auch außerhalb von DMXControl erzeugen, so lange du darauf achtest dass diese Eindeutig ist und mit keiner anderen ID kollidiert. Da DMXControl immer GUIDs generiert, kannst du z.B. im Excel einfach eine GUID nehmen und mit einem Suffix oder Prefix diese ID verlängern, dann hast du sicher niemals eine Kollision mit einer DMXControl generierten ID.
  • Die ID ist ja ein String.
    Dann spricht ja eigentlich auch nichts dagegen den Song Namen zu verwenden oder?
    Wie siehts mit GUID von den Devices aus?
    Kann ich die einfach in der XML ändern wenn ich sie noch nirgends verwende?
  • Du kannst Theoretisch einen beliebigen String verwenden. Musst du mal ausprobieren.
    Zu den DeviceIDs: Nein, würde ich nicht machen. Die Device ID wird in Gruppen verwendet und dient auch als Seed zur Generierung der ID für Temporäre Gruppen (wenn ich 4 Geräte im StageView selektiere ist das eine Temporäre Gruppe deren ID aus den IDs der 4 Geräte generiert wird).
    Ich würde bei Devices eher die "DeviceNumber" verwenden. Das ist eine Numerische Nummer, die in DMXControl ebenfalls Eindeutig ist, aber im UI frei durch den Benutzer verwendet werden kann. Hier kannst du dir eine Mapping Tabelle aufbauen und dann immer das Device mit der zugehörigen Number suchen.
  • Es zeigt eine Warnung und wir lehnen natürlich den Support bei Fehlern mit "modifizierten" Projekten ab. Die Checksumme haben wir primär eingebaut, weil wir Bugtracker Tickets hatten und am ende raus gekommen ist, dass der User im Projekt rumgefummelt hat und dadurch der Fehler entstanden ist. Daher, wenn jemand mit einem modifizierten Projekt Probleme hat, selber schuld.
    Bugs werden nur akzeptiert, wenn sich diese in einem Original nur durch die Software verwalteten Projekt reproduzieren lassen.
