hey...
Ich habe die lightmaxx nano bot spot nun integriert.
Farben und Gobos sowie an und aus sind ja leicht programmiert. Ebenso sind Positionen einfach in der Einzelkanalanwahl.
Aber wie mache ich Bewegungsszenen ohne ddf?
Lgr
hey...
Lgr
Gar nicht... ![]()
Ich würde dir hier empfehlen, zumindest die Kanalbelegung für das Gerät ordentlich in einem eigenen DDF anzulegen und dieses dann deinem Projekt hinzuzufügen. Die Oberfläche braucht man ja nicht - habe ich nämlich auch nie erstellt. Aber wenn du zumindest die Kanalbelegung hinterlegt hast, kannst du im Nachgang noch eine einfache Oberfläche hinzufügen. Aber pauschal nur mit Generic Dimmern zu arbeiten, würde ich wie gesagt nicht machen.
Gruß, Stefan.
hey...
Das schaffe ich bis zum gig wohl nicht mehr.
Dann arbeite ich erst mal mit positionseffekten...
Ich hab Angst, mein Projekt zu killen, wenn da jetzt mit ddfs experimentiere ![]()
Lgr
Das wäre natürlich nicht zu empfehlen. Und bevor du anfängst zu basteln: unbedingt ein Backup erstellen!
hat keiner hier ein passendes ddf am start?
Lgr
in welcher Form ein backup?
Ich nahe es bisher immer so, dass ich bei jeder mittleren Änderung das Projekt unter einer neuen Version und jede Version in einen eignen Ordner speichere.
Diese Ordner ziehe ich auf einen Stick.
Mir ist die backuperei von dmxcontrol immer Bochumer so klar...
Lgr
das mit dem Ordnern mache ich nicht, ist aber eigendlich eine gute Idee.
Bei mittleren bis großen Umbauten nummeriere ich unser Projekt durch.
Dann auch Zwischschritte.
Wenn ich meine der Umbau ist soweit fertig kommt diese Finale-Version auch
auf einen Stick und wird auf weiteren PCs, Backup und mein Laptop kopiert und entpackt.
Auf dem Laptop kann man dann auch mal was testen ohne am "Haupt PC" was zu ändern.
ja... dieses pack n go... ich steig da nich net durch, hab's aber nicht durchexerziert.
Ich denke zum Starten des Projekts sollte der Inhalt des ordners genügen oder?
Bilder etc. hab ich keine in der Kommandobox ...
Lgr
sollte der Inhalt des irdners genpgen oder?
versteh nicht so ganz was Du meinst !
Aber ich exportiere auf die anderen PCs immer über Pack&Go.
Das exportieren ist da ja noch einfach. Anwählen, ausführen,
alles auswählen und ausführen.
Dann ist alles für das Projekt relevante in der Datei.
Die Datei dann kopieren.
Das auspacken ist da schon anspruchsvoller.
Gruss Steff
hi...
Ich werde aus Zeitgründen erst mal nur Positionsszenen erstellen.
Diese kann ich dich sicher auch durch Aneinanderreihen zu einer Bewegung machen, oder?
Lgr
