heute wollte ich mal mit der Visualisierung "spielen". Das Plugin habe ich konfiguriert, schicke mit DMXControl 2 die Daten über Artnet raus und die Werte kommen auch in Magic EasyView an. Wenn ich mit den Lampen etwas mache, sehe ich auch eine Reaktion im Visualizer.
Mein Problem: Bei den Lampen die ich im Setup habe gibt es mehrere Modi und Magic EasyView patcht zwar die Vector Spots im Modus 4 rein, allerdings bewegen sich die Lampen bei Pan-Tilt nicht. Der Dimmer funktioniert. Bunt und Gobos gehen nicht, kann aber daran liegen dass diese Sachen in der Fixture-Datei nicht richtig hinterlegt sind. Wenn ich in Magic EasyView die Lampen aktualisieren lasse, lädt der Visualizer immer die Lampe im Mode 1 neu in den Patch und die Kanalzuordnung stimmt dann nicht mehr. Ich kann die Lampen bewegen, allerdings werden von DMXControl ja bei Pan/Tilt 4 Kanäle (Pan/Tilt + 16bit-Kanäle) verändert und in Magic Easyview wird dann zum Beispiel der Dimmer mit gesteuert.
Lösche ich die 3 Modi die ich nicht nutze aus der Definition raus bleibt der Patch (natürlich) richtig, allerdings bin ich wieder beim Problem: die Lampen bewegen sich im Visualizer nicht.
Das gleiche Problem habe ich bei den Matrix-Washer... 48ch-Modus rein gepatcht - Easyview meint es reicht der "kleine Modus".
Kennt jemand das Problem oder hat noch eine Idee was ich mal probieren kann? Eigentlich brauche ich den Visualizer nicht, ist für mich reine Spielerei. Allerdings bin ich jetzt neugierig wo das Problem liegt ![]()
Die Definitionen der Geräte hängen hier am Post dran - mit DMXControl hat das diesmal wirklich nichts zu tun. Das gleiche Verhalten zeigt sich übrigens wenn ich den Patch in Sunlite Suite nachbaue und an Easyview übergebe.![]()
Vielleicht hat jemand des Rätsels Lösung...
Frank
