Device Control überschreibt laufende Cues?!
  • Hallo, mal eine Frage.
    Ich habe aktuell bei uns 2 Scanner, 2 Center Effekte und eine Reihe LED flat pars.
    Für die Flatpars sind verscheidene Cuelists erstellt, für verschiedene Chaser
    Selbiges habe ich für die Scaner fahrt angelegt.
    Den Shutter des Scanner wollte ich eigentlich direkt ansteuern über Device shutter, also ein Button auf den Desk gelegt der nur diesen Shutter anspricht.
    Jedes mal wenn ich nun den Shutter öffne geht die Cuelist der PAR auf stop. ?!? Umgehen konnte ich das verhalten, wenn ich diese Shutter funktion auch über eine Cuelist laufen lasse.
    Den gleichen Effekt konnte ich nun auch beim Testen mit den Strobe Poties / Fader feststellen, der Fehler tritt nicht nur bei Softdesk auf, sondern auch bei Midi Controll.
    Also alle Cuelists gehen bei mir auf Stop, sobald ein Gerät direkt angesprochen wird, auch jene Cuelisten, die mit den Besagten Gerät gar nichts zu tun haben.
    Gibt es da eine Prioritätssteuerung, die dieses Verhalten erklären könnte?
    Eine Einstellung dazu habe ich nun nicht gefunden.
    Mir ist natürlich klar, dass sich das Problem mit 3.2 vermutlich von selbst erledigt, doch die Programmierer können ja nun nicht Zaubern, aktuell ist laut Milestone 3.2 bei 57%.
    Ich gehe also davon aus, das ich diesen Sommer bis zum Herbst noch 3.1.1 (oder 3.1.2) vorlieb nehmen muss.
    no-brothers.de
    We make Music
    Ich habe es bei meinen Projekten in der Tat so gelöst, dass ich den Shutter ebenfalls mit in die Cues mit aufgenommen habe. Auch verschiedene Strobe-Effekte lasse ich über Cuelists laufen. Wenn du jetzt aber nicht alle Cues nachprogrammieren möchtest, kannst du dir ja auch hier eine einzelne Cuelist anlegen, die für das Öffnen und Schließen des Shutters zuständig ist. Diese Cuelist steuerst du wiederum vom Softdesk oder von deinem MIDI-Controller an.
    Aber es ist in der Tat ein interessantes Phänomen, was du da beschreibst. Tritt dieses bei nur bei bestimmten Cuelists auf, wenn du den Shutter öffnest bzw. schließt? Wenn das der Fall ist, schaue dir mal die einzelnen Cues dieser entsprechenden Cuelist im Programmer an (Cue auswählen und dann auf beliebigem Wege "Edit in Programmer" aufrufen). Hier wird dir ja alles angezeigt, was in dem jeweiligen Cue gespeichert ist.
    Ich hoffe, ich konnte dir ein paar brauchbare Tipps mit auf den Weg geben. Wenn nicht - einfach wieder melden. 8)
    Gruß, Stefan.
