unter Downloads findest du den User-Guide - das ist das Benutzerhandbuch. Relativ weit unten im PDF sogar in Deutsch - und mit einem ausführlichen DMX-Sheet.
War über Google recht leicht zu finden. Da kannst du dir dein DDF blind basteln und dann einfach mal an der Lampe testen.
Wenn du Fragen hast, dann ran
Frank
Achso: der "Original-Hersteller" wird wohl eine Chinesische Plastikschmiede sein die auch für ETEC, BeamZ, ADJ und Co. arbeitet...
Wenn du von denen ein vernünftiges Manual findest - herzlichen Glückwunsch !!!
Ok danke woran liegt das Problem ? Schon raus gefunden ?
