ich habe jetzt das DDF für den Vector Spot komplettiert - hatte das zum Probieren nur halb fertig um die Software mal anzutesten. Jetzt kamen das zweite Goborad und das Prima mit rein - und schon funktioniert der ganze Kram nicht mehr.
Fehlermeldung: There has to be at least one gobo range / step in the prism!
<prism dmxchannel="12">
<prismrotation dmxchannel="13">
<step type="stop" mindmx="0" maxdmx="15" />
<range type="cw" mindmx="16" maxdmx="135" minval="0.2" maxval="5" />
<range type="ccw" mindmx="136" maxdmx="255" minval="0.2" maxval="5" />
</prismrotation>
<step type="open" mindmx="0" maxdmx="63" caption="" />
<range type="prism" mindmx="64" maxdmx="255" minval="0" maxval="0" caption="" />
</prism>
Ich sehe im DDF-Creator keinen Fehler und soweit ich das im Code überblicken kann wirkt das ganze für mich schlüssig. Hab aber bisher nur mit dem DDF-Creator gearbeitet.
Vielleicht sieht jemand auf die Schnelle wo das Problem liegt oder kann das DDF mal laden. Ich bin mit meinem Latein am Ende ![]()
Danke euch schon mal - wenn das DDF funktioniert teste ich das dann gern an der Lampe...
Hier das DDF und das Manual:
Anleitung LightmaXX Vector Spot150.pdf
Frank
