Flash Effekt / Dimmen einzelner Gruppen
  • Hallo Zusammen,
    ich habe folgendes Problem:
    Für eine Show programmiere ich meherere Lieder, für jedes Lied gibt es eine Cuelist.
    Da ich noch nicht weiß, wie dunkel/hell die Effekte vor Ort wirken werden und da ich live eingreifen möchte, will ich alle Dim Effekte (Chaser, Sinus, etc.) mit 100% Amplitude in die Liedercuelisten Programmieren und die einelnen Gerätegruppen in der Intensität dann über Fader regeln, außerdem aber noch die Möglichkeit haben Flash-Effekte zu nutzen.
    Die einzige Möglichkeit die ich bisher gefunden habe ist Groupmaster anzulegen für die Intensität der einzelnen Lampen. Das Problem ist jedoch, dass dann kein Flash auf 100% mehr möglich ist, da der Groupmaster die maximale Intensität bestimmt.
    Also habe ich alle Lampen doppelt gepatcht um wieder Flashen zu können.
    Meine Frage ist ob es noch eine bessere Möglichkeit gibt?
    Was ich schon Probiert habe:
    1. Intensität der Songcuelist -> Es lassen sich nur alle Geräte gemeinsam Dimmen.
    2. InputAssigment direkt auf die Gruppe -> Der Effekt wird überschrieben, kommt aber nicht wieder zurück.
    3. Zweite Cueliste auf Executor -> Kann die Songcueliste nicht kurzzeitig überschreiben, da immer LTP gilt.
    4. Für jeden Effekt eine einzhelne Cueliste anlegen und diese mit einem Special Cue aufrufen und wieder Stoppen, jeden Effekt-Cueliste mit einem Fader verknüpfen -> Unglaublich Aufwendig.
    Wie löst ihr das?
    Gruß Didda
  • Hi Didda,
    ich habe leider mehr oder weniger genau das gleiche Problem: Ich habe immer alle Chaser und Dimmereffekte mit 100% angelegt und in eie Cueliste gepackt. Jetzt möchte ich aber über einen Fader die Intensität vor Ort anpassen.
    Was funktioniert ist, wenn ich den Fader im InputAssignment jeweils der Intensity meiner einzelnen Cuelists zuordne, AAABER: Wenn ich in einer Cueliste nun verschiedene Lampentypen habe (z.B. 4 Movinglights und 4 LED-Pars), wo jeder Lampentyp durch seinen eigenen Fader seine Intensität erhalten soll, dann klappt das leider nicht!
    Den Fader einer DeviceGroup zuzuordnen ist auch keine Option, denn hier hier wirkt der Fader nicht begrenzend sondern addierend.
    In DMXC V2 habe ich einfach in jedem DDF einen "Virtuellen Dimmer" angelegt. Alle Virtuellen habe ich mir auf Fader geleget und alle Effekte mit dem normalen Dimmerkanal bei 100% erstellt. Da der normale Dimmer und der virtuelle Dimmer sich multipliziert haben, konnte ma so wunderbar die Intensity nachsteuern.
    Ich stehe aktuell vor dem gleichen Problem und hab noch keine Lösung, außer deine Nummer 4. (Was ich auf keinen Fall möchte, da es unglaublich unübersichtlich wird).
    LG excelsior
  • Hallo zusammen!
    Für den Live-Betrieb bei Club-Veranstaltungen habe ich Effekte für drei Typen von Lampen programmiert: LED-PARs, Spot-Moving-Head, Wash-Moving-Heads. Für jeden Typ habe ich die Möglichkeit, über die Cuelist-Intensität von die Helligkeit bestimmten Cuelists gemeinsam über je einen Regler im Softdesk zu steuern. Blinder und Flash-Effekte laufen getrennt davon immer mit 100% Helligkeit.
    Gruß, Stefan.
