Einmalige Bewegung eines Moving Heads
  • Möglicherweise habe ich einen Denkfehler. Ich möchte mit meinen Movin heads einen einzigen Effekt programmieren. Das Ganze soll so aussehen, dass die Lichtstrahlen am Rand des Bühnen Hintergrundes starten und gleichzeitig zur Mitte gehen und dort stehen bleiben. Ich hatte mir jetzt gedacht: ich löse das Ganze mit einem Effekt: also erst mal die MH auf die Startposition bringen, dann Bewegungsszene um zur Mitte zu fahren und dann Endposition speichern.
    Ist die Grungüberlegung erst mal richtig? oder geht das auch anders? Das Problem ist, dass ich da über die Geschwindigkeit nicht wirklich die Kontrolle habe. Vielleicht kann mir da jemand auf die Sprünge helfen, der das schon gemacht hat.
    Danke
    Ach so
    ich verwende Lightmaxx nano bots 9CH - aber mir geht es eigentlich um die grundlegenden Überlegungen bei solchen Aktionen, wie sie bei Shows oder Theater oft zu sehen sind.
  • Ich würde es über zwei Schritte in einem Effekt machen.
    Du kannst ja sehen welche DMX Werte du hast auf Pan und tilt wenn du die mhs zur Mitte fährst.
    Diese notierst du dir, genauso wie die Werte wenn die mhs an den Bühnenvorhang leuchten.
    Über die einblendzeit und die Dauer kannst du dann die Zeit bestimmen.
    Wichtig den Haken beim wiederholen deaktivieren.
    MFG
    Lukas Viehweg
  • maddingoe1 - Danke, der erste Test sieht so aus, wie ich mir das vorstelle. Ich werde das jetz mal umschreiben auf meine Geräte und dann Testen. Danke!!!
    Lukas dir auch Danke. Ihr habt echt geholfen.
